Внимание!
Подскажите показания датчика ДТОЖ
MATIK
Сообщение MATIK »
Подскажите пожалуйста показания ДТОЖ в зависимости от изменения температуры ОЖ. Если можно в таблице на Fiat Tempra 1.6 95
Motor: SOHC
System: MPI GM-Delco
Хочу поставить вместо этого датчика резистор, но не знаю показания датчика в Омах в зависимости от изменения температуры жидкости
Авто: Tempra S.W. 2.0 SX 1996
в разделе «Топливные системы» в любой теме-гайде по впрысковым системам есть график этого датчика, он один на все современные системы. только ума не приложу, зачем тебе это нада :|
MATIK
Сообщение MATIK »
tallman писал(а): только ума не приложу, зачем тебе это нада
решил обмануть ЭБУ т.к закалупался покупать датчик ДТОЖ, что ни куплю так в дороге примерно при 80-90 градусов загорается красный индикатор фарсунки, сегодня вместо датчика вставил резистор на 460 Ом и забыл про эту лампочку вообще, больше она не загорается, покупать новый датчик денег уже нет, и так у меня их 3 штуки, на первое время поезжу с этим резистором, посмотрю на расход и поведение двигателя в общем, дальше будет видно..
Таблица нужна для подборки нужного резистора в зависимости от температуры
tallman писал(а):он один на все современные системы.
Я смотрел по форуму у многих он стоит во впускном коллекторе, а у меня в термостате, вот и подумал что может быть разница в его показаниях и в таблицах в зависимости от его места нахождения.
И конкретно для своего двигателя и датчика я показания на форуме не нашел...
MATIK писал(а):И конкретно для своего двигателя и датчика я показания на форуме не нашел...
ты РУССКИЙ язык понимаешь? этот датчик — ОДИН для ВСЕХ впрысковых систем, применяющихся на ТТ.
вот тебе картинка воздушного датчика, параметры полностью идентичны водяному
MATIK
Сообщение MATIK »
Спасибо за информацию)
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает)
на здоровье
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 94
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! чисто теоретический вопрос: если в ДТОЖ и ДТВ параметры полностью идентичны, то можно-ли вместо показаний "уставшего" ДТВ к его разъёму подключить "показания" с ДТОЖ? ЭБУ примет это за норму или номер всё-таки не пройдёт?
у Боша ДТВ другого вида, он в составе форсунки
Partizan
tallman писал(а): Пн 26.07.2021 13:20 у Боша ДТВ другого вида, он в составе форсунки
он у меня на корпусе форсунки и стоит, сам со спичечную головку, просто думал ради эксперимента отсечь его показания и подменить их от ДТОЖ, или попробовать выносные, вроде "ФАЙЕ" или как-то похоже называются, только надо подобрать по параметрам.
Partizan, иди по ссылке, там параметры всех твоих датчиков
viewtopic.php?f=22&t=358
AlexWeap
Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0 ГБО 92
Сообщение AlexWeap »
Partizan писал(а): Пн 26.07.2021 10:17 Всем доброго здравия! чисто теоретический вопрос: если в ДТОЖ и ДТВ параметры полностью идентичны, то можно-ли вместо показаний "уставшего" ДТВ к его разъёму подключить "показания" с ДТОЖ? ЭБУ примет это за норму или номер всё-таки не пройдёт?
Стоп, ты хочешь на дтв подать показания с дтож? Где это ты температуру воздуха в 90-100 градусов видел, разве что в бане.
Partizan
AlexWeap писал(а): Пн 26.07.2021 23:29 Стоп, ты хочешь на дтв подать показания с дтож? Где это ты температуру воздуха в 90-100 градусов видел, разве что в бане.
Нет, не с самого ДТОЖ, а с выносного схожего по параметрам, попробовать автономно где-нить пристроить, для примера в корпус воздухана или где ещё, в общем повторюсь ещё раз: это просто эксперимент! (похожее что-то я уже пробовал с регулировкой сопротивления на ДТОЖ)
Partizan
tallman писал(а): Пн 26.07.2021 14:59 иди по ссылке, там параметры всех твоих датчиков
благодарствую! с параметрами всё понятно, на них и ориентируюсь, пока экспериментирую по всякому.
Сообщение Sipoga1911 »
Я так сделал, про прогреве повышенные обороты, так как сам датчик ДТОЖ в корпусе залит то он туповатый. На воздух он выглядит не цельным а с прорезью-сеткой на многих машинах такой есть, но я по сопротивлению не нашел подходящего. Легче и дешевле термистор перепаять чем с этим датчиком мудохаться.
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale16v
Сообщение Raptor »
брал фае 33200 дтож и дтв 33220
