как снять радиатор печки Tempra
Схемы, советы бывалых а также фонари, щиток приборов, генератор, стартер, эл. привод стеклоподъемников и прочее
den_master
Бывалый
Бывалый
Авто: Fiat Tempra 1.6 92
Сообщение den_master »
Доброго форумчане нужна ваша помощь потек кран печки между краном и печкой там примерно уплотнительное кольцо поменял не помогло
подскажите как снять радиатор печки заранее благодарен
den_master
Бывалый
Бывалый
снять ее я все ж снял отвинтив 3 самореза со стороны водилы
но вопрос все ж остался
выходит она очень туго,я так понимаю что она должна выходить мягко ,может еще что я не отвинтил -упирается в рулевой вал
просто боюсь вставлять новую можно ведь и сломать так ее
#3
как вариант, рулевой вал можно временно снять с рейки
Ukraine
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#4
Сообщение Sipoga1911 »
Может там у тебя куча листьев нападала, вытяни и посмотришь что мешало. Должно нормально выходить мне вроде только датчик мешал про вал не помню
Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0i.e. 1992
#5
Всегда вынимал радиатор без проблем, скинуть патрубки и привод крана и заслонки (если печка электронная) и всё должно выходить.
den_master
Бывалый
Бывалый
#6
придет печка буду пробовать вставить ее обратно :roll:
den_master
Бывалый
Бывалый
#7
вот и приехала печка буду завтра пробовать запихнуть ее обратно ,а может кто знает как не много отодвинуть центральную консоль где печка стоит вниз на пару тройку см
den_master
Бывалый
Бывалый
#8
ни получается задевает за блок предохранителей его я отвинтил вот и фотки может кто знает как еще можно пару см добавить :?:
den_master
Бывалый
Бывалый
#9
печку установил оказалось еще нужно было открутить 3 винта крепящую печку один со стороны водилы и 2 со стороны пасажира и тогда о чудо ее можно чутка отодвинуть в бок и радиатор печки встает,правда пока не проверял не успел подключить
Всем спасибо за участие
