Не работают стоп сигналы.
- Morux
- Пришелец
- Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991ф
- Система: Не смог определить
Здравствуйте. Перестали работать стоп сигналы. При нажатии на педаль загораются "чеки" о неработающих стопах. Если лягушка неисправна, то чеки загораться могут? Есть ли смысл искать проблему в лягушке?
так точно, если лягушка сдохла, то чек будет мозолить глаза. но ты все же проверь — горят стопы или нет. баллонником подопри педаль тормоза об сиденье. проверь лампы в стопарях
- sonar
- Новичок
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0i 91г.в.
Да, подобная ситуация была, стопы пропали в дороге. Лягушка накрылась. На скорую руку ВАЗовскую поставил и доехал домой. там 3 контакта на чек, стопы и общий. Прибором прозвони))
- Morux
- Пришелец
В общем. Заказал новую лягушку, но пришла не совсем та. На родной 3 контакта, на новой - 4. Но на родную два контакта (я так понимаю которые идут на чеки) подсоединаются к одной клеме. Самих же проводов 4. Снял старую лягушку, отрезал клему. Купил 4 отдельных клеммы (мамы), обжал, скрутил к проводам, подсоединил к лягушке - не работает. Предохранитель целый, напряжение есть. Лампочки целые, но ток до них не доходит. Замыкал провода напрямую - результат тот же. Подскажите, куда смотреть, где искать проблему?
Проводка проложена под ковром с левой стороны.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Попробуй снять-разабрать фонари и прозвони всю контактную группу внутри ко всем лампам, у меня что-то такое было, вылечил полной разборкой-зачисткой и выравниваем-подгонкой всех контактов, только надо очень аккуратно, и перед процедурой запомнить-сфоткать начальное расположение всего внутри.
- All_true
- Пришелец
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Накрылась лягушка. В продаже только с 2-мя контактами,а стоит с 3-мя , чего делать ?
- Автомеханик
1. постучаться на разборки, может есть;
2. поставить двухконтактный, это не понравится блоку диагностики, но стопы должны работать;
3. поставить двухконтактный, им управлять релюшкой, а она будет прикидываться лягухой.
