Поломка рулевой рейки
nox007
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.4
Сообщение nox007 »
Подскажите, откопал старый отцовский Типо, но там трабла серьёзная.
Руль крутится свободно, где то что то сломалось.
на фотках видна какая то пластмассовая хрень, так вот если посмотреть на фото 2344, то там сверху видна ржавенькая железяка, которая крутится вместе с рулём. Сама пластмаска не крутится. А если подлезть пальцами под неё, то нащупывается ещё железячка, но которая при вращении руля не крутится.
Подскажите как устранить неполадку?
И ещё проблема, машина стоит в гараже мордой внутрь, и проводить какой либо ремонт очень трудно.
И какие могут понадобиться запчасти и где можно купить?
Трабла таки серьезная
nox007 писал(а):Подскажите как устранить неполадку?
лечить лучше всего заменой всей рейки(безопасней)
по описанию лопнул червячный вал который торчит из рейки
на рисунке он под номером 3
что касается пластмассы это всего лиш пыльник, скорей всего под ним вал и лопнул.
nox007 писал(а):И ещё проблема, машина стоит в гараже мордой внутрь, и проводить какой либо ремонт очень трудно.
если у гаража площадка ровная, накачай колеса 2,5 атм.
возьми с собой еще человека и насильным образом поворачивая колеса руками разверните машину.
если рейка сама по себе не заклинившая должно получиться.
Как я снимал рейку с ГУРом тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=7036#7036
твоя снимаетя также как и с ГУРом только гидрошланги ненадо откручивать.
nox007
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.4
Сообщение nox007 »
благодарю!
И ещё, а что еслисварить в месте разрыва?
nox007 писал(а):И ещё, а что еслисварить в месте разрыва?
:shock: если родная деталь сделанная из одного и того же неразрывного однородного материала, причем достаточно качественного не выдержала, а взяла и лопнула то что говорить о свареной детали
где из за разных температур после сварки останется неслабое напряжение...
Такие вещи варить нельзя.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
У меня рейка с ГУРом. Со стороны правой тяги погнало жидкость. Чтобы не запороть насос, обрезал ремень насоса. Пока что езжу без гидрача. Подозреваю, что реставрировать её - большая проблема и лучше взять нормальную б/у
Сколько времени может выдержать в таком режиме рейка и подходит ли рейка от Дедры?
Stopchik
сколько еще протянет незнаю, не эксперементировал но доехать можно.
от дедры может встать но полностью я не уверен,
искал по еперу номерки новых реек от дедры не совпадают с типо,
но нашел что номерок востановленой рейки совпадает с номерками дельты, дедры, брава и типо.
По этому однозначно сказать немогу, возможно что надо будет менять рулевые тяги на типовские.
еще на корпусе рейки (с ГУРом) выбит номер, он часто совпадает с другими номерками, если есть возможность сверь их они многие только диаметром и длинной тяг отличаются.
Stopchik
Реставрация моей рейки у нас стоит 150 у.е. За новую завернули 600 у.е... Купил на шроте рейку с идеальными тягами за 45 у.е., поменял и понял, что моя изначально была хреновая... :o
Temprik
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 92г.в.
Сообщение Temprik »
У меня была рейка с гуром. старый хозяин снял ремень с насоса и так ездил по причине ( рейка течет). Я купил новую рейку без ГУРа. но по шлицам она не подходит к валу. привезли мне вал от Типо без гура все отлично стало, и выворот руля увеличился где то
на оборот!
Stopchik
Temprik писал(а):выворот руля увеличился где то
на оборот!
Выворот увеличился за счёт другого передаточного числа рейки, а не поворота колёс. Поворот тот же, только крутить баранку надо больше. :)
Temprik
Сообщение Temprik »
А значит легче!
А.М
Сообщение А.М »
А значит дольше!
SeRiK1239
Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Сообщение SeRiK1239 »
у меня както вырвало регулировачную гайку в рейке,слизало резьбу(((руль также крутился независимо с колесами!эта гайка поджимает пружину и дальше видать весь сам механизм зацепления,я попробывал забил ее назад,засверлился с двух сторон и зашплинтовал.от руки все работало отлично,поставил на место вырвало все при первом повороте руля)))психонул поменял полностью рейку в сборе)))
Stopchik
А.М писал(а):А значит дольше!
:D :D :D А.М +1
SeRiK1239 писал(а):психонул поменял полностью рейку в сборе
правильно сделал, потому что когда находу отказывают тормоза еще можно что-то сделать, а когда отказывает рулевая практически невозможно среагировать.
у моего друга когда-то в опеле рекорде на кочке лопнул рулевой вал
вылетел на встречку мимо встречного маза метрах в 5 прошел и на обочине в дерево дал, машине звиздец а сам в больничке полежал немало. как он сам шутит долбанул так что продал только задний левый фонарь с куском железа.
tipo89
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Сообщение tipo89 »
Хочу спросить есть тоже проблема с рулевой рейкой большой люфт почитал сообщения выше и рейку решил ставить новую от греха подальше рейку заказал пришла сейчас думаю как её поставить в сервис ехать денег жалко хотя всё равно схождение надо будет делать вот думаю рейку сам в гараже на яме поменять если кто менял можете описать процедуру что за чем делать машина без гура.
