Что это такое?!
Eugene
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
Что это такое?!
Сообщение Eugene »
Под капотом, ближе к пассажирской стороне на Fiat Brava 1.6 имеется блочок. На удобных винтовых креплениях закрыт крышечкой. Если снять крышку - открывается сие чудо. Так вот, пред, что белого цвета иногда горит. Как показалось, при резком газе, но точно не уверен. Кто-то говорит, что это пред на бензонасос, но я почему-то в этом не уверен.
Вот, вид сверху:
А тут пришлось повернуть телефон вверх-ногами:
Подскажите пожалуйста, что защищает этот предохранитель и каковы причины его выхода из строя.
Eugene писал(а):Подскажите пожалуйста, что защищает этот предохранитель и каковы причины его выхода из строя.
мотор глохнет? если да, то похоже на цепь ЭБН
Последний раз редактировалось tallman Пн 22.04.2019 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Eugene
Сообщение Eugene »
мотор глохнет? если да, то это ЭБН
Да, мотор просто вырубается. Загорается красный значок форсунки (?). Лечится заменой преда. Кстати, какой номинал лучше всего ставить, чтоб обезопасить свой насос?
И почему так происходит?
СССР
Bob
Сообщение Bob »
Тут явно где-то коротёж, пыр на 25 ампер так просто не сгорит... Кароч, смотри проводку к насосу, где-то на массу замыкает...
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
Bob писал(а):Тут явно где-то коротёж, пыр на 25 ампер так просто не сгорит... Кароч, смотри проводку к насосу, где-то на массу замыкает...
так точно, попробуй бросить отдельный провод прямо от реле к насосу и посмотри (по-моему вместо зелёного, точно не помню).
на Браве проводка отличается от ТТ, но кое-что похоже, у меня прошлым летом тоже сгорал пред 25А, а сгорал по причине неправильно уложенного кабеля ЛЗ, провод подогрева ЛЗ перетерся и касался массы. проверь проводку ЛЗ
а если не дружишь с автоэлектрикой, лучше подъехай к Михе в сервис на Бухарестской, 6. если нужен его телефон, маякни, я дам
Eugene
Сообщение Eugene »
tallman писал(а):н83048_m.jpg[/img][/URL]
Телефон Гуру Fiat у меня записан с моментов владения Темпрой))
Звонил, к нему сложно просто попасть. Но, тут беда - машина встала, пред горит постоянно. Поворот ключа - пыхает. Все, даже до Михи не доеду. Звтра на эвакуаторе к местному электрику. Выхода нет.
Eugene писал(а):к нему сложно просто попасть
херня это все, сложно попасть... просто Костя (директор ихний) не хочет старые ведра брать
Eugene
Сообщение Eugene »
В общем, подведу черту под всем. Автомобиль встал на ход!
Оказалось всему виной был умирающий, а в итоге заклинивший бензонасос. Поставили от жиги-десятки и поперла, а именно:
1) исчерпана проблема дерганья на самом кончике педали газа
2) легко заводится
3) не глохнет при ошибках со сцеплением
4) едет задорней
ну значит моя первая версия оказалась верной
Ну и отлично!) ...значит и к Косте записываться не надо)))
Eugene
Сообщение Eugene »
Mixo писал(а):Ну и отлично!) ...значит и к Косте записываться не надо)))
В общем, осталась только проблема со стартером из основных. Причем, мы заметили, что он не крутит (плохо крутит, если быть точнее) именно после того, как водительница заглохнет при ошибке с сцеплением. А так, вроде заводится даже после долгой работы. Вот, ломаю голову... А, может ли тут быть какая-либо взамосвязь?
Eugene писал(а):водительница заглохнет при ошибке с сцеплением
с этого момента поподробнее — что за водительница и что это за ошибка со сцеплением?
тебя интересует: возраст-лицо-фигура? :D
было бы неплохо :lol:
