Сальник рулевой рейки
- neber
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1992
Всем доброго дня. Потекла рейка, т.к. пыльник был порван. Спецы, подскажите размеры бокового сальника вала. Диаметр вала 23, номер рейки: 37502253.
Всем СПАСИБО и хорошего дня.
нет у фиата такого оригинального номера ни на одну деталь ни в какой моделе (для интересу вбил номер в епер)neber писал(а):номер рейки: 37502253
скорее всего уже аналог-дубликат стоит. но тады надо помимо номера еще и марку рейки знать, и выяснить: какой оригинальной рейке (номер) это аналог.
так что легче просто по размеру искать.
- neber
Спасибо, все таки так и сделаю!200g писал(а):так что легче просто по размеру искать.
Просто хотелось затарится сразу всеми запчастями чтоб стать и делать, ну уж придется побегать ножками от гаража в магазины. Все равно еще и поршни суппорта надо замерять будет, в магазинах бьет 48мм и 54мм в диаметре. Короче, разборка, полный замер всех косяков, закуп, ремонт.
Спаибо за совет
ну а что ты хочешь, машка старая, наверняка перебиралось все уже не один раз.
а что еще вероятнее, ни разу не ремонтировалось200g писал(а): наверняка перебиралось все уже не один раз.
мож и так.
однако рейка-то уже перекидывалась...
- Dimn
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1993 год
кто то писал что пробывал таким сексом на машине заниматься но из практики и всего общего я думаю лучше снять намного легче, тем более снимать не так долго
- Dimn
