Взаимозаменяемость колокола кпп
- mbipsa
В общем интересует ряд вопросов, михе написал но чет пока тишина, может кто ещё знает??? Интересует внутрянка у колокола от дизеля и от 2,0 одинаковая??? Тоесть получится ли на КПП от 2,0 поставить колокол от дизеля??? И крепление от 2,0 и от дизеля к ДВС одинаковые??? Интересует данный момент из за желания переместить стартер на другую сторону, как у одновалка чтобы спереди был! Кто нить в курсе данного вопроса??? И попутно если колоколы одинаковые встаёт вопрос в приобретении!)
Кирюх, не е6и моск себе и людям, возьми коробас в сборе, а свою оставь как донора
- mbipsa
Коробас в сборе от дизеля?tallman писал(а):Кирюх, не е6и моск себе и людям, возьми коробас в сборе, а свою оставь как донора
- mbipsa
Ща на драйве общался с типоводом, как он сказал что у 1,7 и 1,9 дизелей атмо коробас на трипоидах как на одновалках, а вот от 1,9тд возможно получится колокол поставить на 2,0! Вроде как валы у них одинаковые, различие только в главной передаче
добавлено спустя 6 минут:
Михо а ты шестерёнки не глядел? Не нашлась на 25???
тот, какой тебе нуженmbipsa писал(а):Коробас в сборе от дизеля?
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
За атмодизеля я говорил про 1.9, прежде всего. 1.7 лучше вообще здесь не упоминать, хотя по-идее корпус его должен быть таким же, но возможно с еще более короткой ГП. Тем более, они в любом случае тебе не пойдут из-за трипоидов.mbipsa писал(а):Ща на драйве общался с типоводом, как он сказал что у 1,7 и 1,9 дизелей атмо коробас на трипоидах как на одновалках, а вот от 1,9тд возможно получится колокол поставить на 2,0! Вроде как валы у них одинаковые, различие только в главной передаче
Есть ещё один вариант - взять атмодизельную
не проканает. у 2.0 кронштейн подвесного подшипника промвала полуоси погнет длинный правый привод. я еще на Регате этот вариант рассматривалAleksys82 писал(а):взять атмодизельную КПП в сборе с полуосями, кулаками и задней опорой.
встанет, я на Регате пробовал ставить на 1.6Mixo писал(а):С чего взяли, что дизельный коробас встаёт на 2,0?
- mbipsa
Блин чё за засада с шестерёнкой(((( так, ладно, а колокол от 1,9тд есть у кого нить???
не, Миша, не валяются. аккуратненько лежат себе вот бензиновых коробок до куя всяких валяется и потрохов от них. ну а по теме вот что скажу - любой колокол встает на любую коробку, будь то с трипоидами или со шрусами. лично я ставил на коробку от двухвалки , со шрусами и подвесным которая, колокол от 1.7 д и она замечательно ходила. ходит и сейчас, хотя продана 6 лет назад.Mixo писал(а):у него наверняка валяется дизельная кпп
- Aleksys82
Очень интересно, это как же, если колокол по совместительству ещё является правой половиной корпуса дифференциала? А самаAlex6668 писал(а):любой колокол встает на любую коробку, будь то с трипоидами или со шрусами. лично я ставил на коробку от двухвалки , со шрусами и подвесным которая, колокол от 1.7 д
Откуда он(этот кронштейн) возьмется на тазомоторе?tallman писал(а):не проканает. у 2.0 кронштейн подвесного подшипника промвала полуоси погнет длинный правый привод. я еще на Регате этот вариант рассматривалAleksys82 писал(а):взять атмодизельную КПП в сборе с полуосями, кулаками и задней опорой.
