Fiat Tipo & Tempra Форум
Сайт любителей Фиат Типо и Темпра
Портал  •  Форум  •  Помощь  •  Поиск  •  Регистрация  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файл[Версия для печати]Войти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
тимур 78
Благодарности: 0/15
Auto: fiat tempra 1.6 1990
Motor: SOHC
System: Карбюратор Weber
Сообщение #1 СообщениеДобавлено: Вс 11.02.2018 19:31     Заголовок сообщения:  Глюки с индикаторами Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Здравствуйте Форумчане! Трабла такая, включил зажигание и загорелись все нижние индикаторы на эл.приборке , то есть все которые относятся к подрулевым переключателям . При включении и выключении глюк не пропал при этом остальные индикаторы скорость , тахометр и уровень топлива пропали ,горела только подсветка панели. Свет переключался с габаритов на ближний и дальний безотказно хотя и горел постоянно индикатор включённого дальнего света . При передвижении по городу началась чехорда с приборкой ,то гасли все индикаторы и начинала работать приборная панель как положено ,то снова занарались нижние и пропадала индикация верхнего ряда . Решил заменить подрулевой рычаг переключения . Если это не поможет где дальше смотреть неисправность?
Водолей Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Змея
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя тимур 78Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
темпроман
Благодарности: 2/0
Auto: Fiat Tempra 1.6 95
Motor: SOHC
System: MPI GM-Delco
Сообщение #2 СообщениеДобавлено: Вс 11.02.2018 21:40     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Для начала приборку посмотри.Когда у меня цветомузыка на приборке была, разбирал полностью выискивал трещинки на пайке ножек разъемов,деталей и пропаивал на всех трех платах.
Лев Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Дракон
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя темпроманПосмотреть профильОтправить личное сообщение
тимур 78
Благодарности: 0/15
Motor: SOHC
Сообщение #3 СообщениеДобавлено: Пн 12.02.2018 03:35     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Приборка уже перебиралась летом
Благодарности: 242/24
Auto: Fiat Tipo 1.6 94
Motor: SOHC
System: SPI Motronic MA1.7
Сообщение #4 СообщениеДобавлено: Пн 12.02.2018 12:50     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Тимур, тут два варианта, либо блок предохранителей, либо замок зажигания(его контактная группа) глючит. Подрулевые переключатели тут не причём.
У меня самого блок предохранителей заглючил, задние ПТФ самопроизвольно включаются, постучу по блоку выключаются...
Овен Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Кот
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя adminПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
тимур 78
Благодарности: 0/15
Motor: SOHC
Сообщение #5 СообщениеДобавлено: Пн 12.02.2018 16:14     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Да Даниил , сегодня машина сама показала где глюк , прогрелся поехал , поворот руля , и в блоке релюх щёлкать начали как печатная машинка , штук так пять как минимум щёлкало . Буду смотреть провода на рулевой и зажигание . Спасибо
Благодарности: 205/26
Auto: Fiat Tempra 1.6, 94
Motor: SOHC
Сообщение #6 СообщениеДобавлено: Пн 12.02.2018 20:25     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
на самом деле щелкала всего одна релюха, но сцуко часто и надрывно Smile. это так у всех карбовых ТТ происходит, у которых подогреватель коллектора еще жив. считай нормой.
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя 200gПосмотреть профильОтправить личное сообщение
тимур 78
Благодарности: 0/15
Motor: SOHC
Сообщение #7 СообщениеДобавлено: Ср 14.02.2018 14:34     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Я подогрев отключил давно уже . Разбирал подрулевую , что то непонравилилась работа кнопки аварийки. Включаешь не работает и индикации нет ,при этом и поворотки не работают . Выключаю ,поворотники начинают работать .
Motor: SOHC
Сообщение #8 СообщениеДобавлено: Ср 14.02.2018 21:06     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
а засада с этой долбанной кнопкой - у каждого второго. глючит, гадина. надо или новую покупать (именно новую, а не другую бэушную, потому как ей столько же лет), или параллелить к аварийке от другой машки в какомнить другом месте.
 Пол:Мужчина
тимур 78
Благодарности: 0/15
Motor: SOHC
Сообщение #9 СообщениеДобавлено: Чт 15.02.2018 06:48     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Печаль, попробую разобрать эту кнопку , может чего и сделаю . Или отправлю её на упокой
Motor: SOHC
Сообщение #10 СообщениеДобавлено: Чт 15.02.2018 08:44     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
штукитри валяется в гараже. разбирал, чистил, подправлял... максимум на пару месяцев хватает, а потом снова глючат.
летом продублирую тазовскую аварийку, причем, в более удобном месте. admin как-то схему такой распиновки выкладывал.
 Пол:Мужчина
тимур 78
Благодарности: 0/15
Motor: SOHC
Сообщение #11 СообщениеДобавлено: Чт 15.02.2018 09:43     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Вот это будет очень интересно . Но у меня с проводкой в салоне вообще беда , усохла бедная за 31 год эксплуатации . По теплу буду менять , на доноре более живая . Кнопку бы тоже перенёс на саму панель
Motor: SOHC
Сообщение #12 СообщениеДобавлено: Чт 15.02.2018 16:10     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
ссылку на страницу форума не дам, потому как сам не помню где и когда он эту расшивку выкладывал. но я ее тогда качнул. потому как надумаешь переноситься, я тебе скину файло куда скажешь.
 Пол:Мужчина
тимур 78
Благодарности: 0/15
Motor: SOHC
Сообщение #13 СообщениеДобавлено: Чт 15.02.2018 18:05     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Спасибо Ерлан , это по теплу буду скорей всего делать
Motor: SOHC
Сообщение #14 СообщениеДобавлено: Чт 15.02.2018 19:08     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
ну, я тоже по лету. а то мало того, что кнопка в неудобном месте, так еще и глючит: раз нажмешь - мигает, другой - нифига. задолбала.
 Пол:Мужчина
темпроман
Благодарности: 2/0
Motor: SOHC
Сообщение #15 СообщениеДобавлено: Чт 15.02.2018 20:46     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Была беда такая после покупки.Брат поковырялся(он электронщик),что делал не помню,но проблема не появлялась больше.По моему что то с контактами на кнопке ворожил.
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Удалить Cookies установленные этим форумом
Безопасность форумов
308566372953 атак отбито
Часовой пояс: GMT + 3 Калиннинградское время
Powered by phpBB, © 2001 phpBB Group :: Engine changes © 2008-2019 www.fiat-tipo.ru
