Fiat Tipo & Tempra Форум
Сайт любителей Фиат Типо и Темпра
Портал  •  Форум  •  Помощь  •  Поиск  •  Регистрация  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файл[Версия для печати]Войти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
Dmitriy.Sanych
Благодарности: 0/0
Auto: Tipo 1.4 1994год
Motor: SOHC
System: Не смог определить
Сообщение #1 СообщениеДобавлено: Сб 11.11.2017 12:21     Заголовок сообщения:  гур Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
при поворотах на холодную идет вибрация есть немножко шат.Меняються подшибники в гур фиат типо 1.4 1994
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Dmitriy.SanychПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей33
Благодарности: 6/23
Auto: FIAT Tempa 1.6
Motor: SOHC
System: SPI Jetronic A2.2
Сообщение #2 СообщениеДобавлено: Сб 11.11.2017 12:38     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
О чем это Razz
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Сергей33Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Благодарности: 225/24
Auto: FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. 1996
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #3 СообщениеДобавлено: Сб 11.11.2017 14:28     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Сергей33 понаблюдаем еще поцыента. tormoz с выводами не будем спешить
138 B2.000 Regata 70S 1984
149 C1.000 Regata Weekend 75i.e. саt 1989
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996
Козерог Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя tallmanПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей33
Благодарности: 6/23
Motor: SOHC
Сообщение #4 СообщениеДобавлено: Сб 11.11.2017 16:33     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Very Happy
темпроман
Благодарности: 2/0
Auto: Fiat Tempra 1.6 95
Motor: SOHC
System: MPI GM-Delco
Сообщение #5 СообщениеДобавлено: Сб 11.11.2017 18:24     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Человек видимо поделился проблемой кратко и по сути.
Лев Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Дракон
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя темпроманПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Благодарности: 23/17
Auto: FIAT Tipo 1.4
Motor: SOHC
Сообщение #6 СообщениеДобавлено: Сб 11.11.2017 18:36     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Это, к сожалению, современная тенденция: @башить предложение из 20-30 слов без единого знака препинания...
Я в таких случаях спрашиваю: Вы спрашиваете, или хвастаетесь?
Стрелец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Свинья
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ТипосятинаПосмотреть профильОтправить личное сообщение
темпроман
Благодарности: 2/0
Motor: SOHC
Сообщение #7 СообщениеДобавлено: Сб 11.11.2017 18:46     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Пацан первый день.
Сергей33
Благодарности: 6/23
Motor: SOHC
Сообщение #8 СообщениеДобавлено: Сб 11.11.2017 18:55     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
темпроман писал(а):
Пацан первый день.
Пишет?
Благодарности: 165/24
Auto: Fiat Tempra 1.6, 94
Motor: SOHC
System: Карбюратор Weber
Сообщение #9 СообщениеДобавлено: Сб 11.11.2017 19:59     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
темпроман писал(а):
Пацан первый день.
...от рождения, судя по всему.
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя 200gПосмотреть профильОтправить личное сообщение
vit@lik
Благодарности: 0/0
Auto: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
Motor: DOHC
System: SPI GM-Delco Weber
Сообщение #10 СообщениеДобавлено: Сб 11.11.2017 23:01     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Что значит вибрация ? Может масла маловато ? Где у тебя шат, на валу насоса или в рулевом колесе ? Мало информации для того что бы что либо говорить.
Рак Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Лошадь
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя vit@likПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Dmitriy.Sanych
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #11 СообщениеДобавлено: Вт 14.11.2017 21:57     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Вибрация от насоса ГУР,масла уровень, небольшой шат на валу насоса, на етом валу подшибники есть?
Насос ремонтируеться стоить его ремонтировать или менять?
Если менять то какой б/У оригинал или новий ?
СПАСИБО!
vit@lik
Благодарности: 0/0
Motor: DOHC
Сообщение #12 СообщениеДобавлено: Сб 18.11.2017 20:34     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Нада менять. Если б.у хароший, то почему бы и нет.
Sipoga1911
Благодарности: 0/0
Auto: Tipo 1.4 1992год
Motor: SOHC
Сообщение #13 СообщениеДобавлено: Пн 04.06.2018 15:26     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Мож кто посоветует что, купил машину, и только потом заметил что на ней есть гур.
Ничего нигде не воет масло не течет и не стучит но руль крутится как в обычных жигулях, может чуть потуже. Разбираться с гуром, масло там например в бачке черное как нигрол Smile или и дальше ездить и не гемороиться? Или это не горит? Лучше для меня ходовку перебрать.
Водолей Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Sipoga1911Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Auto: FIAT Tipo 1.4
Motor: SOHC
Сообщение #14 СообщениеДобавлено: Пн 04.06.2018 18:04     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Может там тупо ремня нет... А может и насоса... А может насос есть, но текло, вот ремень и сняли...
Сергей33
Благодарности: 6/23
Motor: SOHC
Сообщение #15 СообщениеДобавлено: Пн 04.06.2018 19:37     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Фотку бы кинул ГУРа.
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Удалить Cookies установленные этим форумом
Безопасность форумов
308566359419 атак отбито
Часовой пояс: GMT + 3
Powered by phpBB, © 2001 phpBB Group :: Engine changes © 2008-2018 www.fiat-tipo.ru
