Fiat Tipo & Tempra Форум
Сайт любителей Фиат Типо и Темпра
Портал  •  Форум  •  Помощь  •  Поиск  •  Регистрация  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файл[Версия для печати]Войти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
pole
Благодарности: 0/8
Auto: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Motor: SOHC
System: SPI Jetronic A2.2
Сообщение #1 СообщениеДобавлено: Пн 21.08.2017 20:23     Заголовок сообщения:  замок водительской двери Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Ищу замок водительской двери. Подскажите номер или может есть у кого есть в рабочем состоянии. Проблема в открытии, на кнопку приходится давить изо всех сил и то не с первого раза. На форуме много информации про эту тему, но нет времени.
Рыбы Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Кот
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя poleПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Благодарности: 270/24
Auto: FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. 1996
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #2 СообщениеДобавлено: Пн 21.08.2017 22:09     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
разбери дверь, сними внешнюю ручку и вытяни курок замка, на который давит кнопка ручки, в сторону улицы
138 B2.000 Regata 70S 1984
149 C1.000 Regata Weekend 75i.e. саt 1989
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
836 A5.000 159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996
Козерог Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя tallmanПосмотреть профильОтправить личное сообщение
pole
Благодарности: 0/8
Motor: SOHC
Сообщение #3 СообщениеДобавлено: Вт 22.08.2017 19:23     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Попробую. Но есть еще такая давняя проблема как закрывание самой двери. Отдавал недавно в ремонт для устранения перекоса двери, дверь выровняли (переварили нижнюю петлю со стороны двери), по зазору все нормально, но дверь все равно приходится закрывать с прихлопом, поэтому мне посоветовали менять замок.
Благодарности: 202/26
Auto: Fiat Tempra 1.6, 94
Motor: SOHC
System: Карбюратор Weber
Сообщение #4 СообщениеДобавлено: Вт 22.08.2017 19:37     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
иногда помогает простое решение - наклеить на флажок замка, на которого давит кнопка, кусочек плотной резины.
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя 200gПосмотреть профильОтправить личное сообщение
ALEXSOUND64
Благодарности: 0/13
Auto: Fiat Tempra 1.6 94
Motor: SOHC
System: SPI Motronic MA1.7
Сообщение #5 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 08:30     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Всем доброго дня! машинка у меня недавно,только начинаю осмотр и доводку и нужен совет: чтобы открыть водительскую дверь надо её изнутри немного потянуть или дёрнуть на себя, а снаружи наоборот сильно прижать, ц/з работает,сама дверь закрывается хорошо и мягко.в чём может быть причина и что можно и нужно сделать? всем спасибо!
Лев Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Дракон
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ALEXSOUND64Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Благодарности: 49/32
Auto: Lancia Kappa 2.4 95 г.в.
Motor: DOHC
System: Другая система
Сообщение #6 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 10:27     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
внутри замка рычажок силуминовый подтерся
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя s_rПосмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ номер
Motor: SOHC
Сообщение #7 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 15:15     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
ALEXSOUND64
как вариант: сними дверную карту, открути наружнюю ручку, и найди рычажок, на который давит кнопка ручки при открывании. на эту площадку наклей какойнить "пятачок" (например, из жесткой резины). так ты увеличишь толщину рычажка и кнопка будет продавливать его глубже.
а для внутреннего открывания: чутка подогни пруток-тягу от ручки-открывалки, чтобы сделать ее немного короче - таким образом защелка будет оттягиваться сильнее.
но это все - временные меры, и со временем, один фиг, придешь к замене или переборке замка.
 Пол:Мужчина
ALEXSOUND64
Благодарности: 0/13
Motor: SOHC
Сообщение #8 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 15:53     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Спасибо! на днях буду пробовать всё это проделать по вашим советам и наверное стОит все замки просмотреть и хотя-бы смазать,а заодно и всё там остальное,ато пока и представления не имею что вообще там и как. если что,то буду обращаться за помощью..
Iron_Mutant
Благодарности: 1/8
Auto: Tipo 1.6AGT 1990
Motor: SOHC
Сообщение #9 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 15:59     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Оригинальные номера
46411412 ЗАМОК DS
46411413 ЗАМОК SN
46411408 ЗАМОК DS для этого (правый электр) есть замена Miraglio 40203
46411409 ЗАМОК SN
Телец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Лошадь
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Iron_MutantПосмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
ALEXSOUND64
Благодарности: 0/13
Motor: SOHC
Сообщение #10 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 17:11     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Спасибо!
Motor: SOHC
Сообщение #11 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 21:05     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Miraglio имеет аналоги замков на все двери:
Miraglio 40203 - пер. правый,
Miraglio 40203B - пер. левый
Miraglio 40204 - зад. правый,
Miraglio 40204B - зад. левый
цены гораздо ниже оригиналов, вот только водительский замок недешев (но все равно дешевле).
 Пол:Мужчина
Alex6668
Благодарности: 39/17
Auto: FIAT TIPO 1.9 91
Motor: SOHC
System: Turbo-Diesel
Сообщение #12 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 21:33     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Остальные замки, если работают, смотреть не стоит. Смазать их не получится, пока не разберешь. А они не разборные. Мы их разбирает, высверлив заклёпки. Тут тема есть про ремонт замков. А водительской всегда вылетает первым из строя, так как самый частый в использовании.
Водолей Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Козёл
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Alex6668Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM адрес
Благодарности: 30/17
Auto: FIAT Tipo 1.4
Motor: SOHC
Сообщение #13 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 21:42     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Посмотрел цены у нас... Комплект на 4 двери будет стоить как ушатанный, но еще ездящий типо Laughing
Ей Богу, в такие моменты приходят греховные колхозные мысли - замок ТТ 130 бакинских, замок с ланоса - до 5 долларов в любом ларьке страны...
Стрелец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Свинья
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ТипосятинаПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Благодарности: 241/24
Auto: Fiat Tipo 1.6 94
Motor: SOHC
Сообщение #14 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 22:12     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
а простые механические замки есть вобще и почем?
просто можно актуатор к нему прилепить, один крен с сигналки многие запирают.
Овен Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Кот
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя adminПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
ALEXSOUND64
Благодарности: 0/13
Motor: SOHC
Сообщение #15 СообщениеДобавлено: Пн 06.11.2017 23:29     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Всем спасибо! если ничего с нормальным открыванием не нашаманю, то конечно-же надо ставить уже новый замок, это-же для себя, (задний для тёщи наверное оставил-бы таким, хотя она может дверь и с косяком вырвать, тоже опасно!)..а замки с темпры и типо 1в1 или искать именно свой?
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Удалить Cookies установленные этим форумом
Безопасность форумов
308566370934 атак отбито
Часовой пояс: GMT + 3 Калиннинградское время
Powered by phpBB, © 2001 phpBB Group :: Engine changes © 2008-2019 www.fiat-tipo.ru
