То дымит, то не дымит - часть 2 (финал)
Eugene
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
Сообщение Eugene »
Я тут уже задавал вопросы по теме непонятных обстоятельств с периодическим дымлением мотора. Вот, как развивались события (замечу, стремительно).
Сначала стал замечать подъед масла и периодическое дымление при активной езде. Дым сизый был. Позже, стало валить мама не горюй - сзади как из паровоза легкий (не по низу, а ветром легко разносило) синеватый дым. Почуствовал, что надо гнать в сервис... Ждал, когда мой мастер приедет. И тут - затроило... Страшно так трясти стало и грохотать. Но, это периодически происходило. На следующий день троить стало постоянно, а такой синий злодым шел, что я почуствовал как пришла волосатка двигателю... Был расстроен.
Ну, думаю, мож со свечами что - заменил на Denso, которые тут посоветовали - все заработало ровно! Рвать стала как пуля - чуть дал газули и улетел в космос. На четвертой передаче вообще, сквозь время можно проноситься. Доставляет))
Даже дизельный стрекот пропал, который появился после замены ремней ГРМ.
А сейчас самое интересное - выложу вото свечей из всех цилиндров, опытный глаз сразу поймет причину. У меня вместо опытного глаза носик от чайника, по сему, доброму люду предлагаю подсказать мне, что за беда принесла такое...
ЗЫЖ вроде теперь не дымит, но не ездил много.
Изображение Изображение
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение тимур 78 »
та что сверху самая забитая полагаю с 4 цилиндра выкручина ? А самая чистая с 1 ого
при таких вещах у меня машка масла жрала 1,5 литра в 2 недели и разбавляла его антифризом
Поездишь немного , если ничего не изменится катайся дальше, если почуешь неладное сними свечу с того самого цилиндра и смотри состояние.
Eugene
Сообщение Eugene »
Mixo писал(а):Поездишь немного , если ничего не изменится катайся дальше, если почуешь неладное сними свечу с того самого цилиндра и смотри состояние.
Вообще, я ждал когда ты приедешь и тебе показать, естественно на коммерческих условиях. Масло еще поменять надо на селению (уже купил).
тимур 78 писал(а):та что сверху самая забитая полагаю с 4 цилиндра выкручина ? А самая чистая с 1 ого
А откуда считать? В общем с того цилиндра, который к ремням поближе. Первый?
тимур 78 писал(а): при таких вещах у меня машка масла жрала 1,5 литра в 2 недели и разбавляла его антифризом
Не, антифриз, вроде не уходит. А масло подъедало только со старыми свечами.
Сейчас, вроде идет дымок синеватый, но пока какой как раньше.
Рябой
Авто: Fiat Tempra 1.8 ie 1991
Сообщение Рябой »
Доброго времени суток товарищи!) Выкрутил свечи вчера компрессию помериться и такая же ситуация, в 4 цилиндре свече просто п..ц! Поменял только её на старенькую т.к. поблизости не было магазина, поехал в магазин и до дома так даже гореть форсунка на чеке переставала хотя предыдущий хозяин пиз...ел что внимания не обращяй там постоянно горит эта форсунка и два стопа правее ( машина в руках неделю ).
Рябой у тебя трамблер или 2 катушки?
темпроман
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Сообщение темпроман »
А она у тебя случайно не кипела?Тут вариантов несколько,или кольцам аминь(ну это 50 на 50),или сальникам клапанов.Но может и форсунка заливать.Попробуй переставь форсунку туда где чистая свечка.
Eugene
Сообщение Eugene »
Так, первый цилиндр где искать? Тот, что ближе к ремню ГРМ?
темпроман
он от ремня грм
Eugene
Сообщение Eugene »
С первого получается.
темпроман
А как у тебя,масличко подкушует?Просто у меня похожая фигня,и тоже на 4.Но у меня :комрессия везде 10- 10,5 ,а в 4ом -12(так называемая масляная компрессия).Но масличко подбирает,через сальник клапана.Плюс к этому и форсунка не держит, льет как из ведра оказывается.Тоже переставил на 1й.Теперь переодически прочищаю 2 свечки и все.Тяну до капиталки.
Eugene
Сообщение Eugene »
темпроман писал(а):А как у тебя,масличко подкушует?Просто у меня похожая фигня,и тоже на 4.Но у меня :комрессия везде 10- 10,5 ,а в 4ом -12(так называемая масляная компрессия).Но масличко подбирает,через сальник клапана.Плюс к этому и форсунка не держит, льет как из ведра оказывается.Тоже переставил на 1й.Теперь переодически прочищаю 2 свечки и все.Тяну до капиталки.
Масличко кушает :D Насчет остального не знаю. Тоже, тяну до капиталки.
Еще подбрызгивает маслом из под пробки - она какая то убогая. Не винтовой резьбы, не нормальной прокладки. Наворачиваю до максимально возможного (а он не такой уж и большой) сопротивления и езжу.
Eugene
просто пробк уже состарилась. купи новую, копейки стоит.
темпроман
компрессию померь тогда немного прояснится.И кстати проверь вентиляцию картера,от этого может быть жор масла.
Eugene
Сообщение Eugene »
темпроман писал(а):компрессию померь тогда немного прояснится.И кстати проверь вентиляцию картера,от этого может быть жор масла.
Да, мои технические познания в авторемонте довольно унылы :?
Не подскажите как проверить вентиляцию картера?
