Купил бы двигатель, если бы продали
Spawnvell
Авто: FIAT Tipo 2.0 ie 8V
Сообщение Spawnvell »
Всем доброго дня!
Как-то выкладывал тему с ошибочно опознаным Fiat Tipo 2.0ie Sport. Оказался совсем не спорт, а обычный 2.0 8-клапанный шустряк с салоном TopClass. После 2 месяцев эксплуатации (с момента покупки) со стороны капота :cool: стали доносится неприятные звуки, диагноз не утешил - коленвал приказал долго жить. Вобщем мы с отцом психанули и практически год машина стояла в гараже. Но мой батя, являясь лютым техноманьяком, психанул :D ещё больше взял кредит и решил востановить "ласточку". Так я начал искать движок. Дважды чуть не напоролся на мошенников, спосибо людям за отзывы. В этой же теме напишу список липовых организаций и их схему, которые обещают любой FIATовский движок за 2 недели в пределах 30к рублей. Облазив пол рунета движка я так и не нашёл. Ввиду чего хочу обратится к соратникам по духу - помогите, поделитесь информацией, где можно купить двигатель для Tipo 2.0 ie DOHC, MPI (инжектор), заводское обозначалово 160AT55A мод. 159A6.046.
Также скажите, возможна ли замена движка меньшей мощьности, как он встанет или нет по пасадочным местам и в коробку? Может кто продаёт на нашем уютном форуме?
добавлено спустя 8 минут:
Обозначение двигателя брал из бирки под капотом
Фото движка прилагаю, так как с вином в той же самой табличке он вообще не совпадает, если делать запрос вина (zfa16000002656330) то у меня Tipo 2.0 ie 16V Sport именно это ввело меня в заблуждение в прошлой моей теме
добавлено спустя 19 минут:
Ну и по вопросу оригинальных НОВЫХ двигателей. Мне сказали что можно попробовать привезти даже из Exist'а... как известно эксист занимается только новыми запчастями и с контрактными дела не имеют, но когда я запросил цену, честно сознаюсь что поперхнулся чаем, скрин прилагаю
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
Spawnvell
замену колена не рассматриваешь?
новый двигатель на наши машины если и найдешь например на e-bay то он стоить будет нереальных денег, как вариант свой откапиталить. тоже не дешево но зато гарантированно нормальный двигатель будет
Spawnvell
novak84 писал(а):Spawnvell
Тоже считали, все вкладыши и рем комплекты с прокладками и шайбами жёстко по цене бьёт, но если другого варианта не будет придётся, что делать. По вопросу коленвала к продавцам из сети тоже доверия мало, двое уверяли, что их коленвал именно от этого движка (один из запорожья, его гугл первым в запросе выкидывает), но на практике по фотографиям вообще не то
novak84
Сообщение novak84 »
Spawnvell
а что с твоим коленом?
добавлено спустя 7 минут:
novak84
по шильде у тебя обычный двигатель 159A6.046 2.0 8v не так часто как 1.6/1.4 встречается конечно, но если поискать на него можно найти необходимые запчасти.
Spawnvell писал(а):Фото движка прилагаю, так как с вином в той же самой табличке он вообще не совпадает, если делать запрос вина (zfa16000002656330)
ВИН, это номер кузова, но никак не мотора. а на табличке и фотке один и тот же двигатель — двухлитровый восьмикапанник
если коленвал единственная проблема с мотором, то могу посоветовать купить КВ у Светланы из Сталинграда, она как-то предлагала его кому-то
Светлана
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Светлана »
Да предлагала, Евгению, но он темпру под нож пустил. А двигатель на типе Августа точно такой же, возможно к лету тоже в разбор пойдет :cry: . Сын что-то не особо горит желанием им заниматься, тем более что купил себе еще и бэху.
Светлана
так я не понял, тебе еще нужны задние лопухи?
denami
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Сообщение denami »
Spawnvell А что у тебя с коленвалом? Может его на плазменное напыление отдать, если проточки под ремонты закончилис.
Светлана
200g писал(а):так я не понял, тебе еще нужны задние лопухи?
А как же , еще как нужны. Я темпру в разбор не собираюсь отдавать, ближайшие лет ...цать. У нас дожди зарядили, да и снега не загорами, надо защиту до ума доводить. Пока машина в гараже стоит, бегать никак не хочет. Вроде с электрикой малость разобралась, провода, на сколько это возможно было, привела в порядок. Теперь проблема с задними тормозами возникла, сегодня причину нашли (угробив сначала два цилиндра). Барабаны под замену. Внутренний размер правого в районе 186 мм. Подскажите производителя с приемлемым качеством и ценой. А то с финансами не очень.
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение тимур 78 »
180 мм вообще то по мануалу диаметр
evgeniyc537
Сообщение evgeniyc537 »
А тебе самому то коленвал не пригодится? Не смотрел двигатель?
тимур 78
видать, сожрало 6 мм.
Светлана
Так и я о чем. Предел 181.35, а у меня полный пи...., не удивительно что из цилиндров поршня по вылетали.
надо ставить очень-очень-очень толстые колодки...
отвалятся от нагрева :P
Закрыто
