распознавание разьемов
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Всем привет. Наконец то добрался до любимого форума. В процессе установки электрозеркал, нахожу в автомобиле новые не задействованы разьемы. Прошу помощи в распознании.
https://vk.com/vityaxa
1 — скорее всего разъем привода регулировки правого зеркала
2 — диагностикаЭБУ отопителя (только спецсканером)
3 — возможно, подогрев правого зеркала. но может, и подсветка бардачка. включи габариты и проверь напругу
4 — по цветам проводов похоже на диагностикуЭБУ впрыска
2 — диагностика
- viktorjo
повторюсь, этот разьем с водительской стороны. Аtallman писал(а):4 — по цветам проводов похоже на диагностику ЭБУ впрыска
На разьеме 3 напруги нет при любых режимах. Вот, конечно об обогреве я не подумал. А на счет зеркал, тоже задумался. Ведь по букварю, правое обычно электро. Теперь проблема. Как найти ответку этому разьему...
на моей младшей тоже когда-то была подушка, ноviktorjo писал(а):У меня есть подушка, где то встречал, что на нее тоже есть разьем.
- viktorjo
О подушке не знаю ничего. Потому и сделал предложение.
Сегодня полез с вольтметром в разьемы. Тот что на два пина обазвонят на минус. Тот что черный на 6 проводов: красный +12в постоянн о,остальные по 0. При включении зажигания-оранжевый и голубой по 12в, на черно.красном 1,9в. Другой 0в. Поднял схему. Нет ни одной страницы чтобы чисто красный шел в разьем. Только до замка. Я в замешательстве.
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Перекинул-проводку сегодня с одного типаря на другой. И , когда собрал всё, увидел две фишки неподключенные. фишка желтого цвета. из нее выходит четыре провода: голубой, голубой-черный , оранжевый-белый, оранжевый. вторая фишка рядо с фишкой на " стоп" . два проводо из нее : резовый- белый, черный. Не хочется разбирать всю торпеду. Может кто подскажет куда подключаются? не нашел в мануале ничего
добавлено спустя 41 секунду:
в типаре нет наворотов
Последний раз редактировалось Vovan7391 Чт 13.04.2017 19:45, всего редактировалось 2 раза.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
подушка безопасности у наших машин сугубо механическая,viktorjo писал(а):О подушке не знаю ничего. Потому и сделал предложение.
никаких разъемомв диагностики у нее нет, образно говоря там в руле тяжелый стальной шарик, этот шарик подпружинен, при ударе о твердое препятствие он бъет в капсуль, после чего детонирует газогенерирующий заряд.
да-да, электрикой там и не пахнет
Рукой не так страшно как мордой лица об руль
- viktorjo
Жаль сюда видео не скинуть подобного случая)))
а фули скидывать. аких случаев - вагон и маленькая тележка. ни один из пирапатронов для аэрбегов не имеет установленный период применения более 10 лет. после этого срока производитель не отвечает за то, что пирапатрон сработает или не сработает, а если сработает, то когда надо, а не когда попало. а у нас все владельцы б
ушных машин ездят еще с тем, что на заводе установили.
замечу, старые замки ремней с преднатяжителем тоже имеют манеру сами сабой неожиданно схлопываться. на ходу (во время езды) ну очень прикольный нежданчик.
