ДТОЖ и датчик включения вентилятора
- VitaliyH
- Авто: Tipo 1.4DGT(160A1.046) 1991
Доброго дня !
ДТОЖ и датчик включения вентилятора это одно и тоже ? Если нет, подскажате пожалуйста где стоит ДТОЖ . Где находится датчик включения вентилятора, знаю. Спасибо.
Авто - Fiat tipo 1.4i.e 1991 г.в.
Двигатель - 160A1.046
Версия - 160AD55A
Версия - 160AD55A
нет, это не одно и то же. ДТОЖ на двигателе вообще два — один двухконтактный для ЭБУ (с синим разъемом, стоит сзади на впускном коллекторе), другой одноконтактный для указателя температуры ОЖ на приборной панели (красный разъем, стоит спереди на ГБЦ )
- VitaliyH
Спасибо, нашел "один двухконтактный для ЭБУ ". А еще подскажите, пожалуйста, где в типо надодится лямбда , и на сколько сложно её поменять? Причина расследования такая: Как заводишь машину, холостой ход не ровный, плавает ~ 900 - 1300, и машина работает с подпердываниями продолжается до тех пор пока машина не нагреется до 50+ градусов. И пока не сделал вентилятор, если машина нагревалась выше 90 градусов, то холостой ход вообще падал до 500-600 оборотов. Покурил форум, и решил попробовать поменять ДТОЖ , если не поможет то после лямбду.
Версия - 160AD55A
Версия - 160AD55A
так и есть, раньше газоанализаторы были слабочуствительными,tallman писал(а):для газоанализатора,
и после катализатора они вобще газа не видели,
с появлением более точных анализаторов
эта пробка практического применения не имеет.
- VitaliyH
в Фиатах ДМРВ стали применяться с поколения Мареа/Брава. ТТ обходились ДАД , а в твоей системе только ДТВ , ДТОЖ , ДПДЗ и ЛЗ рулят впрыском
- VitaliyH
И такой вопрос, матерьяльчатый толстый патрубок, который идет в пластиковую черную крышку(в ней стоит воздушный фмльтр, крышка крепиться к монику) у меня этот патрубок сгнил и рассыпался, вроде читал, что он нужен, чтобы в двигатель поступал теплый воздух, но приэтом все говорят "- забей, он нафик не нужен". Стоит ли его восстановить ?
Последний раз редактировалось VitaliyH Пт 01.07.2016 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Версия - 160AD55A
Версия - 160AD55A
