Климат контроль "живёт своей жизнью"
- MATIK
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Ребят, климат контроль работает сам по себе, добавляет и отнимает мощность как ему вздумается, самопроизвольно включается не зависимо от панели, даже при выключении. Выключал и отсоединял панель управления полностью от шлейфов, а он как то сам включился без панели и начал дуть на лобовое, потом сам и выключился. дует то сильнее то слабее, как ему вздумается, после появления такой проблемы особо не реагирует на повышение/понижение мощности обдува клавиши которые за это отвечают. Но то что они перестали работать сказать не могу, панель системы климат контроля полностью исправна. Иначе бы при ее отсоединении климат остался бы выключенным, и не включался бы сам по себе.
Как быть в этой ситуации?
Прилагаю видео к своей теме
Видео на проблему
Видео на проблему
- MATIK
а что, приглашают же попов на космодромах на ракеты кадилом помахать... пздц, маразмMATIK писал(а):водой святой окрапить
видео ты выложил, конечно, очень информативное... небось на нокию 3310 сымал?
- MATIK
какой ты обидчивый... прям слова ему не скажи... ну иди, ищи, там тебе вообще ничего не скажут.MATIK писал(а):если кроме как постебаться вы ничего не можете подсказать, так и напишите, буду искать помощи в других источниках
- MATIK
MATIK
мож админ чего поскажет - он у нас мужик головастый.
погоди немного. он на сайт зайдет - непременно увидит.
- Super113
это вряд ли. то, что ты описываешь — регулятор скорости вентилятора печки, он включением/выключением печки не распоряжается, все команды даетSuper113 писал(а): контакты отпали от регулятора напряжения климатикой
MATIK
очень похоже что в блоке управления из за сырости "блуждающие токи"
я такую штуку еще не разбирал, если разборная советую
акуратно заглянуть во внутрь, просмотреть на предмет окисления плату и на пропай контактов,
больше ничего не могу посоветовать не крутя сей девайс в руках.
- Super113
ребят у меня такая херня постоянно можешь стрелочкой убавит на мин а дуть будет на всю катушку (точнее сказать как не выставишь скорость обдува на панельке ,дуть будет на всю катушку )
это происходит от залипа контаков в регуляторе что стоит рядом с вентилятором отопителя
бушь разбирать аккум отсоедини сначала ,а то там замыкание поймать как нефиг делать
у меня была такая штука как у него (в принципе и щас осталась иногда проявлеятся) там платка стоит и на ней ножки отгорают из-за плохих контактов
разбирается легко там 2 винта (самореза) крупных (надо будет короткую отвертку крестиковую ))) и паяльник Нуна всякий возьми ищё плоских пару
на лобовик дует всегда хз почему видимо так задумано
добавлено спустя 31 секунду:
то что я написал 100% инфа
как говориться за базар отвечу
admin а у тебя разве не электронная печка?
ЭБУ свои очумелые ручки и в результате я теперь имею вдоль и поперек перепаянную плату в нем, и как следствие, невозможность (не всегда) управлять режимами. температура и обдув регулируются нормально
нет, так не задумано. на моей 1.8 такой же косяк — какой-то кулибин запустил вSuper113 писал(а):на лобовик дует всегда хз почему видимо так задумано
- MATIK
