Fiat Tipo & Tempra Форум
Сайт любителей Фиат Типо и Темпра
Портал  •  Форум  •  Помощь  •  Поиск  •  Регистрация  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файл[Версия для печати]Войти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
mbipsa
Благодарности: 7/4
Auto: FIAT Tipo 1,6 16V 95г.в.
Motor: DOHC
System: Другая система
Сообщение #1 СообщениеДобавлено: Сб 17.10.2015 12:01     Заголовок сообщения:  Колдун Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Вопрос такой, задок вообще не тормозит, точнее оооочень вяло, при прокачке жидкость давит, ручник работает, колдун ржавый и к кузову никаких пружиной нет, в какую сторону нужно рычажок продвинуть чтобы колдун открылся, хочу на половину хотя бы открыть, ато зимой без задних тормозов плоховато
Стрелец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Змея
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя mbipsaПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Имя в Skype
Благодарности: 287/24
Auto: FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. 1996
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #2 СообщениеДобавлено: Сб 17.10.2015 14:05     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
кузов здесь не причем, пружина ставится между рычагом колдуна и кронштейном на стабилизаторе, рычаг должен давить на колдун при загруженном задке, тем самым разрешая полный ход задних тормозов
185 A2.000 (115 hp) Marea ELX 1998
159 A6.046 (113 hp) Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
Козерог Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя tallmanПосмотреть профильОтправить личное сообщение
mercianin
Благодарности: 1/1
Auto: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Motor: SOHC
System: SPI Jetronic A2.2
Сообщение #3 СообщениеДобавлено: Сб 17.10.2015 14:55     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Вааще его выкидывал.
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
Рак Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя mercianinПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Alex6668
Благодарности: 39/19
Auto: FIAT TIPO 1.9 91
Motor: SOHC
System: Turbo-Diesel
Сообщение #4 СообщениеДобавлено: Сб 17.10.2015 15:14     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
если он хорошо закис, то его уже не подвинешь, тока выкидывать нах.... если у тебя барабаны стоят маленькие, пилоточные, бывают большие еще, и ручником на юз не идет, то можно временно и выкинуть колдун, или замочить его, чтобы откис, в тормозухе.
добавлено спустя 58 секунд:
его когда разберешь, там все понятно, че с ним делать
Водолей Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Козёл
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Alex6668Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM адрес
mbipsa
Благодарности: 7/4
Motor: DOHC
Сообщение #5 СообщениеДобавлено: Сб 17.10.2015 19:36     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
У меня диски сзади и абс нерабочая
Имя в Skype
Alex6668
Motor: SOHC
Сообщение #6 СообщениеДобавлено: Сб 17.10.2015 20:43     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
колесные привязал на цепь и сними гоняешь? Very Happy ну че, гидроблок от абс тогда мне продать можно... Confused а колдун на дисках нужен. или новый или свой оживить и крайний вариант свой тебе сниму, но не охота Mad
denami
Благодарности: 8/18
Auto: Fiat Tipo 2.0 92
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #7 СообщениеДобавлено: Вс 18.10.2015 01:40     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
У меня так же диски и ABS(только на передок). Колдун сильно закисший, но еще пропускает жидкость немного.
У меня мысль поставить вместо колдуна 2 регулятора шевроле на подобие того как в статье: https://www.drive2.ru/l/4048900/ .
А на мазде у меня вообще походу нет колдуна конструктивно. Спереди диски, а сзади барабаны. Но гольфе 2 так же не было и спереди диски, а сзади барабаны.
Водолей Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя denamiПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Имя в Skype
mercianin
Благодарности: 1/1
Motor: SOHC
Сообщение #8 СообщениеДобавлено: Вс 18.10.2015 02:59     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Выкинь его нафиг и гонзай...
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
nikolay
Благодарности: 2/5
Auto: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
Motor: SOHC
Сообщение #9 СообщениеДобавлено: Вс 18.10.2015 09:13     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Распределитель тормозных усилий не стоит выкидывать - это уж точно... Тут был ролик, когда авто тормозит без него, не очень приятное зрелище...
mbipsa так что на разборку или свой восстанавливай.
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя nikolayПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailICQ номер
Bob
Благодарности: 10/20
Auto: Fiat Tempra SW 1.6 91г.в.
Motor: SOHC
Сообщение #10 СообщениеДобавлено: Вс 18.10.2015 09:57     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
mercianin писал(а):
Выкинь его нафиг
Низззя! Летом ещё прокатит, а зимой точняк жопу кидать будет!
Близнец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Змея
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя BobПосмотреть профильОтправить личное сообщение
novak84
Благодарности: 33/5
Auto: fiat tempra 92г 2.0ie
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #11 СообщениеДобавлено: Вс 18.10.2015 13:41     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
denami
интересная инфа
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя novak84Посмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ номер
Alex6668
Motor: SOHC
Сообщение #12 СообщениеДобавлено: Вс 18.10.2015 15:31     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Bob писал(а):
жопу кидать будет!
как борька моисеев? Shocked
Val@@@
Благодарности: 17/7
Auto: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Motor: DOHC
Сообщение #13 СообщениеДобавлено: Вс 18.10.2015 21:02     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Есть новый колдун с новой пружинкой.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
Рак Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Крыса
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Val@@@Посмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ номер
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #14 СообщениеДобавлено: Вс 18.10.2015 22:08     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
и почем?
mbipsa
Благодарности: 7/4
Motor: DOHC
Сообщение #15 СообщениеДобавлено: Пн 19.10.2015 22:06     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
В принципе мне идея с этими дозаторами приглянулась, так то нормально) и пофиг на этого колдуна, вместо него в систему вкрутить их и все! Но опять же это надо токаря искать чтобы точил эти переходники, лезть на эстакаду а там ой как неудобно возле этого колдуна(((
Имя в Skype
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Удалить Cookies установленные этим форумом
Безопасность форумов
308566378771 атак отбито
Часовой пояс: GMT + 3 Калиннинградское время
Powered by phpBB, © 2001 phpBB Group :: Engine changes © 2008-2020 www.fiat-tipo.ru
