ТОРМОЗА
Denis
Авто: Fiat tempra 1.6 1992
ТОРМОЗА
Сообщение Denis »
Для хорошего торможения приходится сильно давить на педаль. Резко затормозить вообще не получается.( ABS есть но не работает.) При проверке на стенде передние колеса нормально тормозят, а задние плохо. При запуске двигателя проверял, педаль проваливается, но мне кажется слабовато. Колодки, тормозные цилиндры новые. Где искать причину еще?
fns64
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Сообщение fns64 »
Главный тормозной меняй, и не думай. Такая же фигня была. Прокачивал, прокачивал, а толку уй. Поменял Главный, колом встает.
Denis писал(а):Где искать причину еще?
cзади под машиной перед баком стоит регулятор торможения задних
колес в зависимости от нагузки на заднюю ось.
настраивается он так, ложиться 75кг груза над задней осью
по середине между задних колес(в багажнике).
делать только на яме или ровной эстокаде, все колеса должны быть под нормальной нагрузкой.
вешается на пружину регулятора 5кг и затягивается регулировочный болт.
у меня этот регулятор не работал как надо, заднее правое колесо было около 40-50 в то время когда левое 110 решил проблему сменой регулятора на новый и настройкой.
DenFis
Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
Сообщение DenFis »
ADMIN к тебе такой вопрос: сгнила трубка которая шла к регулятору торможения задних колес, такую трубку я не нашел(у неё была нестандартная гайка) и мне при осмотре сказали что он не работает(регулятор).После раздумий мне пустили трубки с ABS (под капотом) на задние суппорта напрямую.
На сколько это правильно и какие проблемы могут ли возникнуть?
DenFis писал(а):На сколько это правильно и какие проблемы могут ли возникнуть?
У тебя сколько регуляторов? просто некоторые 2 литровые имели и по 2 регулятора...
в общем легковой автомобиль это не картинг а тем более что у него есть абс которая скорей всего небудет правильно работать.
1. это чревато заносом задницы при экстреном торможении даже по прямой.
2. у автомобилей с абс увеличивается тормозной путь так как при экстренном торможении и не загруженой машине будут блокироваться задние колеса в первую очередь, причем основная нагрузка всегда идет на передние тормоза, а абс будет отбивать педаль при этом у тебя небудет полноценно тормозить передняя ось.
если у тебя стоит ABS Girling то это не так страшно так как у них только на передних колесах датчики, за задом она не следит. смотри 1.
если абс бошевская то она следит за всеми колесаами и отсутствие регулятора торможения задней оси будет еще хуже. смотри 2.
А обязательно что бы 75 кило было в багажнике ???
yuranltd писал(а):А обязательно что бы 75 кило было в багажнике ???
да обязательно, я три мешка цемента положил :) причем непросто в багажник, а на уровне задней оси.
Олежик
Сообщение Олежик »
Про суппорт-была беда у меня тоже правый клинил, думал поршень, а оказалось шланг .не знаю как это получилось в шланге кусочек резины почти перекрывал канал жидкость чуть капала.определил так- открутил шланг от суппорта поршень легко ходит, жидкость из шланга чуть капает при нажатой педали и работающем моторе, тонкая проволочка залезла на 5-7 см .разрезал это место и удивился.(оставил на память)перед от 2108 лишнее срезается, задние я переклепал от ваз мягкие накладки .отлично вышло и дешево
fns64
Сообщение fns64 »
Misha-grisha: 400 рэ. за нормальные жалко, что ли?
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
Misha-grisha писал(а):Мир всем!Темпра моя Турецкой сборки,тормозов задних нема,клинит передний праввый суппорт,еще не разбирал,не спеша колесил...Имею вопрос колодки задние от Ваза да и передние впрочем,подойдут?Намереваюсь покрутить гайки лично,так что всем заранее-БЛАГО-ДАРЮ за советы,вопросов море имею и по карбюру и т.д.
передние можно поставить после подгонки болгаркой или ножовкой (но тормозят хуже, я их выбросил через 10дней). задние на ВАЗ больше по диаметру (сравнивал по моей машине) .
Олежик
Сообщение Олежик »
Автолис 51 производителей колодок тормозных очень много ,особенно к ваз не исключено что тебе попались плохие колодки. Я отцу ставил передние от ваз задние переклепал, говорит тормозит отлично ездит почти месяц
DenAr
Авто: Fiat Tipo 89 1.4
Сообщение DenAr »
У меня заднее левое колесо в тормозной жидкости. Думаю что тормозной цилиндр. Какой может подойти не родной, если это в нем проблема?
Автолис51
Авто: Fiat Albea
DenAr писал(а):У меня заднее левое колесо в тормозной жидкости. Думаю что тормозной цилиндр. Какой может подойти не родной, если это в нем проблема?
новый цилиндр я покупал за 200р., новый цилиндр от ВАЗ 2109 стоит 185-195р. + расходы на переходник т.к резьба в цилиндрах отличается.
DenAr
Сообщение DenAr »
Переходник найти не проблема? Если можно о нем поподробнее.
Последний раз редактировалось DenAr Ср 28.04.2010 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
диаметр цилиндра на ФИАТЕ 15 мм, на ВАЗ 20,64 мм. у тебя просто не хватит объёма жидкости из главного тормозного цилиндра, что-бы с силой прижать колодки к барабану. я это уже проходил.
Последний раз редактировалось Автолис51 Вт 04.05.2010 21:24, всего редактировалось 1 раз.
