Fiat Tipo & Tempra Форум
Сайт любителей Фиат Типо и Темпра
Портал  •  Форум  •  Помощь  •  Поиск  •  Регистрация  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файл[Версия для печати]Войти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
Ванчес
Благодарности: 0/5
Auto: FIAT Tempa 1.6
Motor: SOHC
System: Карбюратор ВАЗ
Сообщение #1 СообщениеДобавлено: Пн 03.02.2014 14:59     Заголовок сообщения:  Цифровая панель в солнечный день! Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
У нас на улице солнце и панель не видать совсем,МОЖЕТ У КОГО нибудь есть вариант решение этой проблемы!
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ВанчесПосмотреть профильОтправить личное сообщение
isomiac
Благодарности: 1/3
Auto: tipo 1.6 1990 149c2046
Motor: DOHC
Сообщение #2 СообщениеДобавлено: Пн 03.02.2014 16:08     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Да не смотря на свою внешнюю эффектность цифровая панель имеет такие недостатки. Сам был бы рад услышать решение проблемы и еще когда включаешь фары то тускнеет, причем как то через раз и приходится постоянно прибавлять яркость, бесит невероятно! Что можно сделать?
Близнец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Крыса
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя isomiacПосмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ номер
Благодарности: 22/8
Auto: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Motor: SOHC
System: Карбюратор Weber
Сообщение #3 СообщениеДобавлено: Пн 03.02.2014 17:46     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Есть решение - поставить НОРМАЛЬНУЮ аналоговую приборку Smile
Ну или козырек какой-нить сварганить на свою электронную.
Рыбы Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Собака
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Aleksys82Посмотреть профильОтправить личное сообщение
isomiac
Благодарности: 1/3
Motor: DOHC
Сообщение #4 СообщениеДобавлено: Пн 03.02.2014 18:02     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
А еще варианты без аналоговой. Как то не завалялась подходящей в кладовке! Confused
Благодарности: 31/17
Auto: FIAT Tipo 1.4
Motor: SOHC
System: SPI Jetronic A2.2
Сообщение #5 СообщениеДобавлено: Пн 03.02.2014 18:12     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Я сколько ездил, не разу не столкнулся с плохой читабельностью цифровой приборки... Возможно лампочки подсветки покрылись слоем пыли... да и зеленые резиновые колпачки на лампочках от времени прозрачнее не становятся... Я бы сделал лампам ревизию для начала. Может даже покрылись пылью сами дисплеи с внутренней стороны - но туда лазить без особой надобности я б не рискнул - больно там все нежное, дров бы не наломать. А лампы можно протереть (сменить) не разбирая приборку.
добавлено спустя 7 минут:
То, что скачет яркость подсветки это уже электронные косяки, их тут рассматривали. Я конечно в электронике полный дуб ( максимум понимаю как транзистор работает Confused ) но если вопрос стоит типа: эх, была не была! я б сворганил отдельное питание на лампы подсветки напрямую, безо всяких регулировок глючных. Прошу наших продвинутых в электронике пользователей сильно меня не пинать, если глупость сморозил Confused
Стрелец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Свинья
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ТипосятинаПосмотреть профильОтправить личное сообщение
BoD
Благодарности: 11/11
Auto: Маздула 626
Motor: DOHC
System: Другая система
Сообщение #6 СообщениеДобавлено: Пн 03.02.2014 18:20     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Ванчес писал(а):
панель не видать
как вариант впихнуть диоды. у меня правда аналоговая.
ставил такие
добавлено спустя 39 секунд:
стало поинтересней Smile
Весы Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Кот
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя BoDПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Auto: FIAT Tipo 1.4
Motor: SOHC
Сообщение #7 СообщениеДобавлено: Пн 03.02.2014 18:30     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Неееее, диоды в этом случае херня - они светят направленно, вот и будет светиться два ярких пятна на табло скорости. Здесь нужен рассеяный источник света ( или ОЧЕНЬ много диодов, чтобы осветить все поле дисплея ).
BoD
Auto: Маздула 626
Motor: DOHC
Сообщение #8 СообщениеДобавлено: Пн 03.02.2014 18:38     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
у этих диодов угол толи 120 град., толи 140 - не помню
у мну светят нормально.
Благодарности: 49/32
Auto: Lancia Kappa 2.4 95 г.в.
Motor: DOHC
Сообщение #9 СообщениеДобавлено: Пн 03.02.2014 18:46     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
цепляюсь за тему-про транзистор...который регулирует подсветку приборов...на фиатах он плавно регулирует ее? у меня вылетел собака...ничем заменить не могу...даже в каталогах его нет
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя s_rПосмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ номер
Благодарности: 242/24
Auto: Fiat Tipo 1.6 94
Motor: SOHC
System: SPI Motronic MA1.7
Сообщение #10 СообщениеДобавлено: Вт 04.02.2014 00:20     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
при сильно низком и ярком солнце я не всегда дорогу вижу Very Happy
что касается приборки, то лампочки со временем чернеют
от испарений металла внутри колбы и становяться "тонированными"
особенно мелкие и долго работающие.
начинать всегда лучше с лампочек.
также на подсветке указателя скрости две лампы и обе должны гореть.
нет, в дигиталках ступенями, порядка 7-8 ступеней.
какой транзистор номер его есть?
Овен Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Кот
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя adminПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
isomiac
Благодарности: 1/3
Motor: DOHC
Сообщение #11 СообщениеДобавлено: Вт 04.02.2014 10:02     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
По поводу косяков электрики при включении фар. Вроде где то обсуждалось что это задумано производителем, так как обычно их включают в темное время суток, они же не знали что будут такие ППД.
Ванчес
Благодарности: 0/5
Motor: SOHC
Сообщение #12 СообщениеДобавлено: Вт 04.02.2014 12:53     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Так и придется тонировать передние стекла или шторки вешать,что бы солнце не попадало на приборку!
http://www.drive2.ru/cars/fiat/tempra/tempra/hoi1/
Motor: DOHC
Сообщение #13 СообщениеДобавлено: Вт 04.02.2014 15:35     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
P362
 Пол:Мужчина
Motor: SOHC
Сообщение #14 СообщениеДобавлено: Ср 05.02.2014 03:23     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
а больше никакой маркировки на нем нет?
Ванчес
Благодарности: 0/5
Motor: SOHC
Сообщение #15 СообщениеДобавлено: Ср 05.02.2014 11:30     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Сергей_СССР писал(а):
Согласен, и в солнечный день всё нормально видно.
Панель имеет два режима - 1) максимамальная яркость и 2) регулируемая яркость (при включении габаритов).
Если автор темы ездит днем с габаритами и ближним светом, просто надо на панели выставить яркость на максимум.
Я пробывал регулировать яркость,но что то без изменений,то ли кнопка не работает то ли хрен знает!
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Удалить Cookies установленные этим форумом
Безопасность форумов
308566373495 атак отбито
Часовой пояс: GMT + 3 Калиннинградское время
Powered by phpBB, © 2001 phpBB Group :: Engine changes © 2008-2020 www.fiat-tipo.ru
