диодный мост
BoD
Авто: Маздула 626
диодный мост
Сообщение BoD »
Помогите с номерами аналогов 9947725, 9947731
диодный мост на типо 1,4 spi с магнетти марелли
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Вот по марелли-
Регуляторы
Transpo IX110
Unipoint YR-385
Huco 13 0790
Мост диодный
Unipoint REC-355
только на нем силовой болт справа, нужно переставить налево. Решается легко. Родной просто спиливается.
Менял полтора года назад.
Unipoint REC-353 болт слева
Вот тут каталог Unipoint
http://www.unipoint.com.tw/Product_info ... px?Id=9551
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
user11
Спасибо. Будем смотреть.
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
вот оно щастье))))))))))
добавлено спустя 49 секунд:
а что, куда и как????? вспомогательные диоды тут тоже есть?????
BoD
как разберешь своего гену сразу все поймешь, там проще пареной репки
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
там паять нада что-то????? я так понял диоды и обмотка припаивается. Правильно????? чтоб паяльник не забыть...
BoD
да обмотки там припаиваются
там где про рерези туда аккуратно протягиваешь обмотки и паяешь, я ж говорю как разбирать начнешь там ничего сложного
user11
Сообщение user11 »
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
user11
спасибо за наглядный совет!!!! еще вопросы будут. но уже завтра. сфоткаю подкапотное... там какой-то "очень не хороший человек-редиска" приколхозил реле-регулятор от тазика. теперь и с проводкой придется разбираться.
fns64
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Сообщение fns64 »
Поставил себе гену 3282М.3771-10 БАТЭ на 90А. 3 года не касался. Самое ценное, что провод на разряд аккума в него просто втыкается, и вся индикация на панели работает. Доработок практически ноль, тока кронштейн на движке болгаркой подработать, дабы шкивы в одной плоскости были. (или у гены посадочные лапки подрезать, не помню уже). Короче, по месту приколхаживать придется. А может, и вообще не придется, кронштейны они тоже разные. На Типе и на Темпре моих во всяком случае.
Да, еще от Газели два натяжных кронштейна прикрутил, один со стороны гены, другой со стороны помпы, и в месте этих скоб перехлестывания при натяжке болтом фиксировал.
Шкив в комплекте с геной шестиручейковый, что для четырехручейкового шкива коленвала Фиата предостаточно. Не знаю, для каких авто ентот гена, но покупал его в магазе для ГАЗ.
Ремень на 855-860, 855 туговато садится, лучше 860. Авто без ГУР.
Последний раз редактировалось fns64 Чт 09.01.2014 22:56, всего редактировалось 1 раз.
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
fns64
и что там???? не открывается ничего
fns64
Сообщение fns64 »
BoD писал(а):fns64
поправил на прямой текст
Родом с город- герой Керчь.
Последний раз редактировалось fns64 Чт 09.01.2014 23:06, всего редактировалось 1 раз.
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
fns64 писал(а):поправил на прямой текст
не понял при чем тут моя проводка
fns64
Сообщение fns64 »
В свое время тоже мудохался с Марелли, забил, выход вышеизложен. Дело хозяйское, по какому пути следовать, это и при том...
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
fns64 писал(а):по какому пути следовать
Ясно. Попробую все же марелли оживить. Так как гена ещё нормальный, просто наколхозили там...
добавлено спустя 19 секунд:
