Непонятная проблема На холодную заводится (но иногда не хочет!) через минуту-две нагревается и глохнет - нет искры. Дальше как повезет 1 раз из 20-ти может заведется. масса есть Датчики и реле все проверили. Заменили катушку зажигания (сначала грешили на нее). Коммутатор 474А и
PS:Ситуация развивалась почти год! Сначала могла просто не завестись на горячую- но после остывания стабильно заводится. Потом начала глохнуть просто на ходу- а дальше как повезет
Что еще может быть? Всем заранее спасибо за любой ответ
PPS: попробую еще поменять
