Freeman_81
Сообщения: 116 Зарегистрирован: 08.09.2010
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
Сообщение
Freeman_81 » Пт 26.04.2013 19:07
Привет форумчанам!!! Около недели назад, на ходу стала переодически то загоратся, то тухнуть лампа впрыска, грешил на бензин. Сегодня подключил комп к авто и обнаружел вот такую ошибку:
1: 02 - Потенц. дросс. засл.
Throttle position signal anomaly. Check the following:
- Relay and insulation of wires from the sensor connector on the ECU pins, as well as the condition of connectors and plugs
- Sensor supply between pin 5 (+5V from ECU ) and pin 1 (ground from ECU ) of the throttle potentiometer connector, the key ON
- Outlet signal from the two trakcs (pins 2 and 4 of the sensor connector), according to the throttle position
NOTE: Usually, the signal variation on the two tracks as a function of the throttle position is:
- track 1 - 0,2 to 4,9 V variation from close position (idle speed actuator dismounted) at about 24 degree opening
- track 2 - 0 to 4.9 V variation from a 18 degree opening to total opening
Причина этой ошибки: Короткое замыкание на землю (-)
Текущий статус ошибки
Число ошибок : 27
Как я понял, дело в ДПДЗ или в его проводке. Машина едет ровно, не каких симтомов. ДПДЗ ни разу ни откручивался, стоят пломбы на болтах, да и проводку до ЭБУ прозванивал пару месяцев назад. Так может у кого подобное было, как исправили? СПАСИБО
835C1.000 ЭБУ 0261200721
Freeman_81
Freeman_81
Сообщение
Freeman_81 » Вс 28.04.2013 19:21
Проблема решена - дело в проводке.
Freeman_81
Hannibal.89
Сообщения: 8 Зарегистрирован: 23.01.2016
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Сообщение
Hannibal.89 » Пт 07.07.2017 23:08
а что имеено делал?таже беда.и еще как комп подключил?через что и какие проги и кобеля использавал?
Все бы ничего,если бы не время!!!
Hannibal.89
тимур 78
Сообщения: 941 Зарегистрирован: 15.08.2014
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение
тимур 78 » Сб 08.07.2017 06:37
Hannibal.89
прежде чем задавать вопрос посмотри дату поста
тимур 78
Сообщение
Mixo » Сб 08.07.2017 22:07
Hannibal.89
К джетронику смысла нету подключаться. Там всего-то дпкв , дтож , лямбда и ДПДЗ с рхх
Сообщения: 14117 Зарегистрирован: 20.10.2013
Сообщение
tallman » Вс 09.07.2017 01:49
Mixo ДТВ еще есть
Hannibal.89
Сообщение
Hannibal.89 » Чт 13.07.2017 12:13
Отличный ответ на вопрос.очень помог
Hannibal.89
Сообщение
tallman » Чт 13.07.2017 12:23
Hannibal.89 писал(а): и кобеля использавал
прям, как в гейропе
Hannibal.89
Сообщение
Hannibal.89 » Чт 13.07.2017 21:28
короче внятного ответа не будет походу?
Hannibal.89
Сообщение
tallman » Чт 13.07.2017 21:37
да успокойся, твой джетроник не тестируется ничем, кроме фиатовского экзаминера, а он стоит, как Лексус
Сообщение
Mixo » Пт 14.07.2017 00:31
Приезжай к нам в Питер - протестим Экзаминером.
Заплатишь 1200р. А результат получишь малополезный.
Куда лучше ответ. Кто здесь еще на форуме кроме меня подключался к джетронику Экзаминером? Отзовитесь.
Ну без него даже спрашивать не буду.
добавлено спустя:
Мне одному кажется, что нас считают экстрасенсами или скорее колдунами:
Не понравился ответ(который кстати более внятен , чем поставленный вопрос) - сжечь на костре
Hannibal.89
Сообщение
Hannibal.89 » Пт 14.07.2017 19:04
блин у меня мотроник,а не джитроник
Hannibal.89
Сообщение
tallman » Сб 15.07.2017 02:54
так бы и говорил с самого начала...
тебе нужен сканер «Унискан» и старый комп с ДОСом, двумя физическими КОМ-портами и прогой «Виза 1.83»
Последний раз редактировалось
tallman Ср 06.09.2017 23:30, всего редактировалось 1 раз.
alexander91
Сообщения: 77 Зарегистрирован: 04.06.2017
Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
Сообщение
alexander91 » Ср 06.09.2017 19:04
Привет форумчане на темпре моей загорелась лампа форсунки как я понимаю (палочка с капелькой)ИИ чет бывает на скорости даёшь газу вне едет как привязона больше топишь прорывает .на трейтей обычно бывает надо притопить аона как эконом загоряется аранжевым бывает не едет куда лесть подскожите Темпра 1.6 бензин 1992 г. Провода новые поставил и свечи тоже .
alexander91
Сообщение
tallman » Ср 06.09.2017 23:29
alexander91 писал(а): палочка с капелькой
это сдох датчик уровня масла
