Скачет стрелка тахометра!!
rescuer
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение rescuer »
Постепенно, в начале прошлого месяца, начала скакать стрелка тахометра.
Временами все ок временами скачет, а теперь она это делает постоянно.
Скачет на всех показаниях в пределах 2-6 делений, обороты двигателя при этом не скачут. Какие будут мысли по этому поводу, провод от катушки к приборке уже проверил.
rescuer писал(а):провод от катушки к приборке уже проверил.
а каким образом проверил ? сопротивление линии, замыкание на корпус или как ? Можно попробывать сесть если есть осцилографом и посмотреть как ведет себя сигнал приходящий с катушки
rescuer
Сообщение rescuer »
Прозвонил и проверил на дребезг контактов :) Осцилографа нет, но можно проверить стрелочным тестером! буду делать!
просто тебе надо определиться где у тебя косяк, в катушке, в проводке или в самой приборке
косяк может быть в массе двигателя, во время работы двигателя просто возьми и соедини куском провода корпус мотора и болт крепящий стойку, если скакать перестанет тогда смотри массовый кабель.
rescuer
Сообщение rescuer »
Спасибо! Завтра проверять буду, массу двигателя зачищал месяц назад, я эт делаю переодически зимой когда снег посыпают черт знает чем и все контакты покрываются белым налетом и не только они!! Но всеравно спасибо за подсказку!!!
после чистки замаж все что покрывается белым налетом салидолом
это сохранит их подольше
lock
Пришелец
Сообщение lock »
у меня тоже похожая проблема. при заведеном двигателе поднимать обороты почти до 6000 и играть педалью газа стрелка тахометра не дергается , если разгонятся и плавно давить на газ то тоже все нормально . если педаль в пол на 1 передаче то тоже все нормально. а вот если на 3 или 4 передаче педаль в пол то где то после 3500 начинает скакать стрелка с амплитудой гдето 1000 оборотов. получается чем быстрее на мощностных режимах двигатель раскручивается до макс оборотов тем меньше дергается стрелка . перебоев в работе двигателя нет. куда смотреть. может кто то сталкивался с такой проблемой.
Serg_SHS
Авто: FIAT TIPO 1.4i 94г.в.
Сообщение Serg_SHS »
у меня была похожая проблема:
то все ок...то стрелка лежит... то как-то вяло плавает....
решение - снял приборку и докрутил 3 гайки, что крепят тахометр, и по совместительству еще и являются контактными площадками.
и все. работает :)
действительно, в первую очередь надо проверить контакты - мож где отходят, мож окислились.
lock
Пришелец
Сообщение lock »
на эти гайки я обращал внимание . как и на всю проводку приборки результатов ноль . проверил вв провода, стоят еще родные один пробивает поставил другой , когда то другие покупал на девятку полгода отьездил потом старые назад поставил . результат тот же , потом поставил весь старый комплект и не укладывал его близко а разбросал друг от друга сегодня катался вроде этот эфект пропал , но в городе не где особо разогнатся . наверное это какие то наводки на электронику , хотя старые провода кроме одного и руками трогал и проводом на массу пробывал все нормально . завтра за городом попробую
