HELP!!! Мой FIAT начал козлить((((
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Всем доброго времени суток, прошу совета. Случилась у меня такая фигня одним словом(у меня моник 1,4): машина стала дергаться при движении, сначала это было еле заметно, потом стало сильнее, но редко раз-два в день, а сейчас, спустя 2недели - ощутимо и постоянно на второй-третьей передачи, при 40 - 50 км час, прогазовываешь едешь дальше все пропадает, потом опять, через некоторое время. Снял управляющий провод с датчика лямды, все нормализовалось, но расход естественно вырос, и машина не так стала отзывчива на педаль газа. как-то так...
- anton51rus
- mercianin
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
эт как лямбду звонят? это мне так,поржать.
чтобы лямбду "звонить" ее надо вывести на рабочую температуру, это около 300 градусов па цельсию. поправьте меня, если что путаю...
похоже на бензонасос. 2 и 3 передачи наиболее оборотистые для движка.
может просто топлива нехватать.
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
- anton51rus
проводку проверил на лямду целая, все звонится, а что с бензонасосом, как проверить и подойдет ли отечественный аналог какой???
единственное скачки не проверял напряжения на сигнальном проводе, так еслиб бензонасос, то с отключенной бы лямдой такая же фигня была, не так ли???? а я ее сейчас отключил и машина перестала так дергаться, правда не такая приемистая стала, но едет ровно.
прогрей машину и проверь скачки напряжения при дергании на
подключенном сигнальном проводе лямбды, при замере массу бери
прямо с массовой клеммыАКБ .
если скачущее напряжение будет хоть изредка превышать 1,2 вольта
смотри массу двигателя иЦМК , также стоит посмотреть массовые провода сзади на впускном коллекторе.
- user11
Еще как, например подогрев на обрыв.mercianin писал(а):эт как лямбду звонят?
Нет подогрева нет рабочего режима. Двиг температуру набрал а сигнал с
А еще на подогреве предохранитель стоит (под пластмассовой крышечкой на моторном щите сразу за моником), и тупо может отсутствовать питание.
Так что мультиметр в руки и
1. Проверить сопротивление подогрева. Двух контактная фишка.
2. Наличие питания на подогреве.
3. Уже сам сигнал с
- anton51rus
- anton51rus
проверить можно стрелочным тестером или омметромanton51rus писал(а):как его можно конкретно проверить??
а еще я с собой ношу уже долгое время идею
чисто в теории более точно можно проверить
если просто взять пару транзюков батарейку и наушник
и из этого всего собрать небольшой усилитель чисто для проверки
- anton51rus
можно и визуально, только его потом настраивать придется, это дляanton51rus писал(а):А если снять и визуально глянуть дорожки?
первого раза будет не легко передать через форум.
да и визуальный способ не всегда прокатывает на ура так как могут быть микротрещины незаметные даже с увеличительнм стеклом.
можно просто подключить стрелочный тестер и плавно вращая вал дроссельной заслонки смотреть на стрелку, стрелка должна идти плавно без рывков и прыжков.
