Fiat Tipo & Tempra Форум
Сайт любителей Фиат Типо и Темпра
Портал  •  Форум  •  Помощь  •  Поиск  •  Регистрация  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файл[Версия для печати]Войти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
master.ar.don
Благодарности: 5/4
Auto: Fiat Tipo 1.4 95г.159A2 000
Motor: SOHC
System: Карбюратор Weber
Сообщение #1 СообщениеДобавлено: Вт 30.10.2012 23:01     Заголовок сообщения:  Суппорта Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Народ! кто подскажет как избавиться от грохота суппортов? Evil or Very Mad
Близнец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя master.ar.donПосмотреть профильОтправить личное сообщение
mraker
Благодарности: 0/6
Auto: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Motor: SOHC
System: SPI Jetronic A2.2
Сообщение #2 СообщениеДобавлено: Ср 31.10.2012 06:33     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Можно попробовать направляющие суппортов поменять
Козерог Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Крыса
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя mrakerПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Витя
Благодарности: 4/0
Auto: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
Motor: SOHC
System: SPI Motronic MA1.7
Сообщение #3 СообщениеДобавлено: Ср 31.10.2012 10:24     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Снимаются направляющие, несутся к токарю и вытачиваются новые.
Водолей Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ВитяПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Имя в Skype
Благодарности: 95/38
Auto: Seicento Sporting 1,2
Motor: SOHC
System: MPI IAW
Сообщение #4 СообщениеДобавлено: Ср 31.10.2012 10:47     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Купи вазовские новые с пыльниками 100р за пару Very Happy
Близнец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Козёл
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя MixoПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Имя в Skype
Serg_SHS
Благодарности: 1/0
Auto: FIAT TIPO 1.4i 94г.в.
Motor: SOHC
Сообщение #5 СообщениеДобавлено: Ср 31.10.2012 17:41     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
я из пивной банки сделал гильзы - помогло Cool
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Serg_SHSПосмотреть профильОтправить личное сообщение
master.ar.don
Благодарности: 5/4
Motor: SOHC
Сообщение #6 СообщениеДобавлено: Ср 31.10.2012 21:36     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Всем спасибо буду чего нибудь мудрить!
Kuziro
Благодарности: 6/2
Auto: Fiat Tipo 1.4i 88`
Motor: SOHC
System: Карбюратор другой
Сообщение #7 СообщениеДобавлено: Пн 11.03.2013 13:03     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
ктонить знает какой метчик нужно чтоб вырезать резьбу в суппорте где штуцер для прокачки тормозов..на одном суппорте обломан, высверлил а теперь остатки с резьбы нужно снять..
мой пепелац)
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя KuziroПосмотреть профильОтправить личное сообщение
ал
Благодарности: 2/6
Auto: Tempra 1.6i 95
Motor: SOHC
System: MPI GM-Delco
Сообщение #8 СообщениеДобавлено: Пн 11.03.2013 14:31     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
По поводу метчика не скажу, но вот взамен высверленного родного штуцера прокачки отлично подошол штуццер прокачки от москвича, вот у него шаг резьбы 1-ца. Естественно мосвичевский ставился по причине испорченной родной резьбы в супорте.
И еще по поводу прогонки резьбы в деталях подобных супорту. Высверливать их необходимо максимально точно, так как при прогонке метчиком, тот с большей охотой вгрызается в плоть самой детали чем в металл болта или шпильки и естественно ось отверстия смещается, а следовательно и прочность уменшается. Мой совет, это пробовать неспеша доставать витки остатков болта иголкой или чем нибудь подобным. Времени уходит одинаково, а результат как вы понимаете разный.
Козерог Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Свинья
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя алПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Благодарности: 22/8
Auto: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Motor: SOHC
Сообщение #9 СообщениеДобавлено: Пн 11.03.2013 21:03     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Выкрути хороший штуцер и померяй.
Единственное что можно сказать уверенно, это шаг резьбы будет 1.0, как выше уже и упомянули.
Рыбы Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Собака
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Aleksys82Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Kuziro
Благодарности: 6/2
Motor: SOHC
Сообщение #10 СообщениеДобавлено: Вт 12.03.2013 12:09     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
знал бы я еще как их мерять)) наверно выкручу и в магаз с ним пойду..сегодня попробую досверлить западлицо к резьбе и иголкой повыковыривать..плохо что дырка не равномерно рассверливается - с одного края уже резьбу видно..
мой пепелац)
 Пол:Мужчина
denvis
Благодарности: 1/0
Auto: tipo 1.8 1992
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #11 СообщениеДобавлено: Вт 12.03.2013 22:02     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
у меня на 'опель вектор а' передние оба обломались, 1 просверлил сверлом на 4 купил левосторонний метчик и удачно выкрутил на 2 сверло затупилось и пару раз соскочило зацепил резьбу и запортачил. супорт токарю отвез он расверлил нарезал резьбу и болт туда нарезал. хорошо то что тормоза прокачивались с первого раза, плохо то что на болте всего 3-4 нитки либо фум мотать либо герметик для резьбовых соединений закручивать на ухнарь но акуратно
Рыбы Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Обезьяна
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя denvisПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Kuziro
Благодарности: 6/2
Motor: SOHC
Сообщение #12 СообщениеДобавлено: Ср 13.03.2013 12:59     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
сегодня смотрел..к моим только по диаметру подходят..длинна и размер гайки не те..
мой пепелац)
 Пол:Мужчина
Zaitseff
Благодарности: 4/2
Auto: Tempra 1.4 91
Motor: SOHC
Сообщение #13 СообщениеДобавлено: Ср 13.03.2013 13:37     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Штуцер М10Х1, подойдет от ВАЗ, лично вкручивал.
Стрелец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Козёл
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ZaitseffПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Bob
Благодарности: 10/20
Auto: Fiat Tempra SW 1.6 91г.в.
Motor: SOHC
Сообщение #14 СообщениеДобавлено: Ср 13.03.2013 13:48     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
...Аналогично... Тока пивной банки на год хватило, потом из бронзовой жести проложил, уже три года не тревожит...
Близнец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Змея
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя BobПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Kuziro
Благодарности: 6/2
Motor: SOHC
Сообщение #15 СообщениеДобавлено: Ср 13.03.2013 14:50     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
тоже есть небольшой люфт..попробую из банки..бронзовую жесть пока искать некогда.
мой пепелац)
 Пол:Мужчина
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Удалить Cookies установленные этим форумом
Безопасность форумов
308566376078 атак отбито
Часовой пояс: GMT + 3 Калиннинградское время
Powered by phpBB, © 2001 phpBB Group :: Engine changes © 2008-2020 www.fiat-tipo.ru
