Обработка кузова после поварки!
Katrenko37
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 92
Сообщение Katrenko37 »
Всем доброго времени суток!
Уже около часа сижу ищу подробную инструкцию по обработке кузова после поварки, но пошаговых действий и самых эффективных так и не нашел.
Интересуют такие вопросы:
1) Швы после поварки нужно как-то зачищать?
2) Днище внутри зачистил и покрыл грунтом, чем лучше дальше ?
3) Днище снаружи нужно зачистить, покрыть грунтом, швы - шовным герметиком? Чем лучше дальше покрыть? И правилен ли мой ход действий в этом плане ?
Заранее благодарен за конструктивные ответы!
LEMEHA
Авто: больше нет(
Сообщение LEMEHA »
Katrenko37, присоединяюсь.
интересует больше как изнутри автомобиля защитить днище, т.к. думаю это самое главное.
рекомендовали тектилом обработать. или как бюджетный вариант кордон.. дешево и сердито
Нет ничего лучше, чем собственный опыт!
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Швы после проварки самое больное место в авто, защищать и грунтовать антикоррозийным грунтом обязательно.
Вчера только доделал задние арки.
Зачистка, грунтовка.Покрытие мастикой типа БМП-3 в два этапа.
Вначале жидко разведенной, потом консистенцией как есть, слой 2-3мм. Получается и виброизоляция и защита от камней.
Пройти скрытые полости хотя бы мовилем из аэрозоля, лучше конечно компрессором.
А внутри можно даже оставить просто хорошо загрунтованное. Можно конечно и мастикой сверху пройти и получить слой вибры. Но сохнет долго.
vitek
Авто: FiatTipo1.6 i.e.1988,149С2.046
Сообщение vitek »
Швы зачищаются, потом шовным герметиком, потом можно АКРОКОРОМ 2 слоя или антикоррозийным грунтом, затем я поливаю антигравием 2 слоя и кладу шумку в салоне, а снаружи по антигравию аэродромной мастикой в 2 слоя с обязательной обработкой скрытых полостей мовилем. Получается очень не плохо.....
сергей типо
Авто: Fiat Tipo 1.6
Сообщение сергей типо »
мне сейчас варят днище одну сторону уже закончили обрабатывают мастикой для газовых труб и нефтепроводов сварной говорит три года машины ей обрабатывает дает гарантию 5 лет. металл он взял с капота вольво и крыши проваривает полти все дно. цена вотроса 15000р
сергей типо
фотки для наглядности хоть сделай в будущем показать нам
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
Сообщение Kuziro »
vitek писал(а):АКРОКОРОМ 2
пилять гдеб его в Волгограде достать..
Sarvodolaz
Авто: Фиат Типо 1.4
Сообщение Sarvodolaz »
Недавно переварил днище и задние арки самая морока вышла с креплением зад. бампера так как одна фольга. Но ничего сдюжил. А обрабатывал весь нов. метал Bodi 960 (зеленый), потом грунт и краска внутри, а снаружи все тоже самое только вместо краски мастика. КОГДА ПРОСМАТРИВАЛ ОСТАЛЬНОЕ НАШЕЛ технологическое отверстие в багажнике где колесо посередине.Производитель заливал его герметиком, а оно должно быть чистым. НАРОД СОВЕТ проверяйте у своих типусов. Меньше гнить будет где запаска. :o
