двигатель
VladMix
Авто: Fiat Tipo 1.6 95г.
двигатель
Сообщение VladMix »
fiat tipo 1.6 95г.в. приобрёл не давно. компрессия 9.2 во всех цилиндрах. больше 120км не разгониш. в гору не тянет Если кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста подскажите где искать
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Компрессия конечно уже критичная, но все же должна тянуть. Как вариант требуют притирки клапана. Как себя ведет маслице по щупу, не скушивается часом?
VladMix
Сообщение VladMix »
масло не жрёт .а насчет клапанов - дым как от сигарет
Сними крышку и посмотри износ кулачков на распредвале
VladMix писал(а):в гору не тянет
может уже сцепу пора менять
вот-вот, скорее всего дело не в моторе. он полюбасу будет тянуть как надо даже с меньшей чем указано, компрессией. просто будет дымить-чадить, греметь-бренчать, но все равно разгонит.
VladMix
Сообщение VladMix »
сцепление поменял весной, изменений незаметил
а как заводится? легко? как отзывается на педаль газа?
VladMix
Сообщение VladMix »
заводится нормально, педаль газа чувствует. До Типо был москвич-2140 так вот в туже самую гору , я спокойно въезжал на 3 , а москвич был 68л.с. Типо 75л.с. педаль в полик тоже на 3 при скорости 60км/ч и оборотах 3000
ал
Сообщение ал »
Еще вариант - сбито зажигание на один зуб, ехать то она едет, но клапона открываютя слишком рано выпуская часть мощности. Либо наоборот запускают смесь в цилиндры слишком поздно. Это мое мнение. После очередного тяжелого подъема выкрути свечи и посмотри черные ли они.
VladMix писал(а):сцепление поменял весной, изменений незаметил
на износ маховика обратил внимание?
да и Ал тему говорит, проверь грм по меткам
VladMix
Сообщение VladMix »
свечи нормальные, а вот метки не смотрел
VladMix
Сообщение VladMix »
кстати, а как посмотреть нижнию метку, её же не видать.
Сообщение Aleksys82 »
Снимаешь колесо, защитный экран, шкив гены, кожух грм и вуаля - метка смотрит на тебя.
Aleksys82 писал(а):шкив гены
его не обязательно снимать просто снимаешь колесо, кожух грм и все смотри в свое удовольствие
