дпкв
Сергей-воробей
Пришелец
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 90г.в.
дпкв
Сообщение Сергей-воробей »
как проверить дпкв подскажите пож.
померять его сопротивление, если от 700 до 900 то живой больше там нечего проверять
lis
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение lis »
может ли при реском сбрасывании оборотов, тоесть при торможении, мажина глохнуть из-за ДПКВ?
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Глохнет при нажатии на тормоз? Может Вакуумник или шланги к нему.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Таже хрень иногда глохнет при выжиме сцепления, т.е. при резком сбрасывании оборотов. Тоже сетую на вакуумные трубки пока руки не доходят - слишком много болячек в других местах, больше ремонтирую а не езжу.
lis
Сообщение lis »
не именно на тормоз, это я просто привел пример, а так глохнет просто при отпускании полность педаль газа, причём не всегда, но в самый ненужный момент.
ал
Сообщение ал »
У меня симптомы такие - едешь в натяг, видиш в далеке припятствие например спящего, пускаешь газ двигатель работает и показывает по тахометру реальные обороты, затем выжимаешь сцепление чтобы перейти на нейтралку и тут стрелка тахометра падает ниже 900 оборотов и глохнет. Иногда помогает снова врубить передачу - двигатель запускается и прогазовав несколько раз снова ставлю на нейтралку и все нормально. У тебя такие же симптомы?
VladMix
Авто: Fiat Tipo 1.6 95г.
Сообщение VladMix »
ЛЮДИ ! подскажите как снять ДПКВ решил поменять ремень .
Последний раз редактировалось VladMix Пт 14.09.2012 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Ключик на 10 со стороны двигателя желательно головкой и маенькой трещеткой с удлинителем, 30 сек хватает
VladMix
Сообщение VladMix »
спасибо , с утра займусь
user11
Сообщение user11 »
VladMix писал(а):ЛЮДИ ! подскажите как снять ДПКВ решил поменять ремень .
А для замены какого ремня нужно ДПКВ снимать?
VladMix
Сообщение VladMix »
ремень генератора хочу поменять
Стоп, а не обратил внммания что у тебя мотроник, дпкв со стороны маховика, так что жди ответа от Admin'a, на наших ремню ничего не мешает
а у меня на двух SW 1.6 ДПКВ мешает поменять ремень гены :)
причём! на мотронике он стоит сверху, а на GM MPI - снизу
снятие несложное - откручиваем болтик прижимающий флянец,
и аккуратно вытаскиваем ДПКВ из сверловки по месту жительства
lis
Сообщение lis »
ал. да симпртомы такие же, уже надоело в корень и не понятно куда рыть. вот только на вопрос никто не ответил, может это быть из-за ДПКВ ?
