Включение моторчика стеклоочистителя через доп. реле
предлагается простой способ подключения дополнительного реле
к двигателю передних стеклоочистителей, в случае поломки штатного
штатное реле отмечено зеленой стрелкой, подключение дополнительного -
проводниками красного цвета. Реализация и место установки - по вкусу :wink:
Последний раз редактировалось Fairfox Пт 21.12.2012 12:52, всего редактировалось 1 раз.
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
не работает моторчик заднего стеклоочистителя решил реанимировать разобрал почистил пропаял дорожки подключаю что то внутри щёлкает но не работает в чём причина? может кто подскажет щелкает тогда когда к нему провода подключаешь
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Сообщение itson »
может клинит? Я завтра постараюсь снять и проверить, если работает - отправлю. К каким клеммам подключать 12 В?
serj
Сообщение serj »
не знаю я подключаю как есть я грешу на катушку возможно она сдохла (маленькая которая на микросхеме стоит)
Tipo52
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
Сообщение Tipo52 »
блин, все выхи работал и не имел возможности проверить работоспособность этого варианта, который как бы для меня и был предложен, за что еще раз спасибо to Fairfox
слова,слова,слова....они застревают горьгой,оранжевой серой в моих ушах...
tamerlan-sever
Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
Re: Включение моторчика стеклоочистителя через доп. реле
Сообщение tamerlan-sever »
Fairfox писал(а):предлагается простой способ подключения дополнительного реле
Доброго дня. Что то картинка не открывается, не мог ли ты снова выложить, буду очень признателен.
tamerlan-sever
Спасибо огромное! :)
по просьбам трудящихся картинка перезалита на более другой хостинг :)
tamerlan-sever
Отличная схема. Думаю надо тему закрепить, и чтоб не исчезала схема, думаю еще много кому пригодится.
Спасибо Fairfox!!! :)
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
На заднем моторчике сломалась релюшка
Вот тут подплавилось и я сомневаюсь что могу его восстановить. Можно вообще подсоединить напрямую сразу на моторчик? Я так понял дворник будет потом выключаться в любом месте и не будет работать моторчик вместе с омывайкой или есть другой выход с этой ситуации? Может реле с жигульки расковырять там точно что то похожее есть
Sipoga1911 писал(а):Можно вообще подсоединить напрямую сразу на моторчик?
Если соединить напрямую то сразу же сгорит таймер интервалов в блоке предохранителей.
Его силы тока хватит только чтоб напрячь обмотку реле, но не эл. двигателя.
Ставь выносное реле.
Сообщение Типосятина »
А что именно сломалось то? С той стороны платы дорожки целые?
а мож родное реле поискать? ну бывает же - моторчик накрылся, а реле живое. да вообще в их регионе в запчастюльками на разборах ситуация веселее.
Sipoga1911
Вот где кружком обвел внутри там пластина между 2 контактами оно полностью сплавилось. Дорожки несовсем целые но проводами пропаяны. Глянул на работе что внутри обычного 4 контактного реле с жигулей, точь в точь такая же штука ну почти)) Буду пробовать выносное реле подключить. Да купить не проблема, но вдруг там ещё что то не фурычит, буду по 100 раз заказывать, а в итоге получится в 2 раза дороже чем полностью реле с моторчиком рабочим :D
