Fiat Tipo & Tempra Форум
Сайт любителей Фиат Типо и Темпра
Портал  •  Форум  •  Помощь  •  Поиск  •  Регистрация  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файл[Версия для печати]Войти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
Eduard
Благодарности: 0/0
Auto: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
Motor: SOHC
System: SPI Jetronic A2.2
Сообщение #1 СообщениеДобавлено: Вт 10.11.2009 18:59     Заголовок сообщения: Question ABS Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Купив Типу, лампа неисправности ABS никогда не светилась, оказалось отсутствовала. После установки контрольная лампа живет самостоятельной жизнью, тобишь либо иногда тухнет вместе с контрольной лампой АКБ, либо светит в пол- накала или всегда светится... Пробовал резко тормозить на грунтовке при 60 км/ч, отдачи на педаль тормоза не наблюдалось. Может кто сталкивался с данной проблемой. Долгое время пытаюсь найти электрическую схему на ABS, может кто поможет со схемой, где можно скачать? Заранее благодарен. Всем удачи...
Дева Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Петух
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя EduardПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Благодарности: 230/24
Auto: Fiat Tipo 1.6 94
Motor: SOHC
System: SPI Motronic MA1.7
Сообщение #2 СообщениеДобавлено: Вт 10.11.2009 21:32     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
год выпуска какой? какой абс стоит бош или гирлинг?
Овен Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Кот
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя adminПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Eduard
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #3 СообщениеДобавлено: Вт 10.11.2009 22:56     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
По тех паспорту 1995, хотя по мелочам много делал и на всех деталях 1994 год. По поводу электронного блока АБС, то даже не знаю его место расположения, что-бы поглядеть производителя, того что первое авто всетаки... (Сорри за ламерство) Вот кстати бирка с авто.
Удачи и здоровья...
Motor: SOHC
Сообщение #4 СообщениеДобавлено: Ср 11.11.2009 01:34     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Это нормально по VINу выпущена в Апреле 1994г. просто ее на учет позже поставили, например в германии не пишется дата выпуска ни в каких документах, в документах пишется дата первой постановки на учет.
Схему постараюсь завтра отсканироваь
Иван_Ц
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #5 СообщениеДобавлено: Ср 11.11.2009 10:13     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
интересно посмотреть, у меня похожая проблемка..
Близнец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Собака
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя Иван_ЦПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Eduard
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #6 СообщениеДобавлено: Ср 11.11.2009 12:17     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Dear Admin.
Может в инете есть источник со схемой на АБС. Думаю проверить четыре сенсора на колесах. Они по идее индукционного типа на 12В. Если 3-х прооводные- подключить +, -, нагрузку относительно + или -, если два провода, то нагрузка- последовательно, естно соблюдая полярность источника питания. В качестве нагрузки- лампочка накаливания 100- 200 Ма. Поддомкратить колесо и покрутить его, посмотреть наличие импульсов, если большой зазор, подвигать металлическим предметов по торцу сенсора.
Сейчас иду в гараж, буду искать тип эл. блока АБС.
Удачи...
Nurik
Благодарности: 0/0
Auto: Fiat Tipo 1.4 88
Motor: SOHC
System: Нет
Сообщение #7 СообщениеДобавлено: Ср 11.11.2009 14:17     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
а у мну нету АБС(((((( мож можно как нить поставить или оно того не стоит??
Лев Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Дракон
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя NurikПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Eduard
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #8 СообщениеДобавлено: Ср 11.11.2009 19:32     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Сегодня посмотрел на АБС- установлена Bosch 0 265 201-061, рядом эл. блочек только с надписью ABS под расширительной емкостью.
Motor: SOHC
Сообщение #9 СообщениеДобавлено: Ср 11.11.2009 21:34     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
схему выложил тут http://www.fiat-tipo.ru/dload......p;cat_id=3
ЭБУ блока абс находится под задним сидением, через лампочку накаливания сомневаюсь что что-то видно будет, уж больно много зубьев у колец абс, лампа врядли будет успевать мигать, вот через светодиод и батарейку на 3в или две по 1,5в думаю можно что то увидеть а еще лучше просто мультиметром померять прохождение, номиналы выложу если найду
Иван_Ц
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #10 СообщениеДобавлено: Чт 12.11.2009 17:22     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
можешь поставить только еще и ступицы надо поменять а они гораздо дороже твоих!!!
Eduard
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #11 СообщениеДобавлено: Чт 12.11.2009 20:43     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
А я у многих автоэлектриков спрашивал, что это за эл. блок стоит под задним сидением все только разводят руками, зато говорят- по электрике сделаем все что угодно....
По поводу нагрузки при проверке сенсора при 2-х проводной схеме надо обязательно ставить лампочку или резистор (на котором замерять падение напряжения), лучше стрелочным прибором или электронным с bargraff, можно и светодиодом при падении около 3 В. т.к. необходимо питание сенсора. При 3-х проводной естно проше юзать светодиод последовательно с резистором около 1КОм. Да и колесо думаю не стоит быстро крутить.
Кто сильно хочет начать ставить себе АБС, можно начать с помпы, осталось еще 20 часов http://injapan.ru/auction/h42699676.html Very Happy , шутка конечно...
Nurik
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
System: Нет
Сообщение #12 СообщениеДобавлено: Пт 13.11.2009 04:50     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
уже осталось 12 часов... но чет 213 баксов нема пока что.......)
Eduard
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #13 СообщениеДобавлено: Пт 13.11.2009 11:23     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Огромное сенкс за схему будем ковырять....
Eduard
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #14 СообщениеДобавлено: Вс 15.11.2009 01:07     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
А никто не подскажет, какие типы сенсоров по каталогу установлены в комплекте с Bosch 0265 100 042 чтобы глянуть их характеристики.
Motor: SOHC
Сообщение #15 СообщениеДобавлено: Вс 15.11.2009 02:04     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
какие точно датчики установлены незнаю
но характеристики по бошу такие:
пердняя и задняя ось
при температуре
от -10 ... до +120 С
сопротивление
от 0,6 .... до 1,6 кОм (Килоом)
Для магнитных клапанов агрегата
при температуре
от -10 ... до +120С
сопротивление
от 0,7... до 1,7 Ом (просто ом)
PS информация от Bosch
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Удалить Cookies установленные этим форумом
Безопасность форумов
308566366568 атак отбито
Часовой пояс: GMT + 3 Калиннинградское время
Powered by phpBB, © 2001 phpBB Group :: Engine changes © 2008-2019 www.fiat-tipo.ru
