Fiat Tipo & Tempra Форум
Сайт любителей Фиат Типо и Темпра
Портал  •  Форум  •  Помощь  •  Поиск  •  Регистрация  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файл[Версия для печати]Войти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
Чилинтано
Благодарности: 0/0
Auto: FIAT TEMPRA 1.6 91г.в.
Motor: SOHC
System: Не смог определить
Сообщение #1 СообщениеДобавлено: Ср 01.02.2012 00:22     Заголовок сообщения:  не заводится Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
ПРИ ВКЛЮЧЁНОМ ЗАЖИГАНИЕ РАБОТАЕТ ФАРСУНКА( ВПРЫСКИВАЕТ ТОПЛИВО)
Водолей Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Крыса
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ЧилинтаноПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailICQ номер
Благодарности: 108/12
Auto: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Motor: SOHC
System: MPI GM-Delco
Сообщение #2 СообщениеДобавлено: Ср 01.02.2012 00:41     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
ДА!!!! Very Happy
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя FairfoxПосмотреть профильОтправить личное сообщение
mercianin
Благодарности: 1/1
Auto: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Motor: SOHC
System: SPI Jetronic A2.2
Сообщение #3 СообщениеДобавлено: Ср 01.02.2012 00:47     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
капслук щелкни, че орать то?!
када с бензином, то и ездить интересней! Very Happy
проблему конкретней опиши, а то будто ты из гаража пришел подуставший и в лом на клаве пощелкать...
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
Рак Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя mercianinПосмотреть профильОтправить личное сообщение
paporotnik31
Благодарности: 0/0
Auto: fiat tipo 1,4 AGT 91
Motor: SOHC
Сообщение #4 СообщениеДобавлено: Ср 01.02.2012 08:59     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
У меня была беда после пожара- заменил всю проводку с работающего донора, а с запуском проблема, при включении зажигания насос закачивал бензин, а далее при прокрутке стартером- фигу. Причиной оказалось повреждение в проводке в разъеме подключения катушки зажигания. Отрезал полностью разъем, заменил на другой и в путь....
 Пол:Мужчина
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя paporotnik31Посмотреть профильОтправить личное сообщение
lis
Благодарности: 0/0
Auto: Fiat Tempra 1.6 91
Motor: SOHC
Сообщение #5 СообщениеДобавлено: Вс 26.02.2012 17:35     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
мужики, помогайте!!!!! не могу завестись, бензонасос работает, фарсунка распыляет, на свечи искра идёт, а заводиться не хочет, бывает схватит и сразу отпускает.
Весы Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Бык
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя lisПосмотреть профильОтправить личное сообщение
slavyan
Благодарности: 3/5
Auto: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Motor: SOHC
Сообщение #6 СообщениеДобавлено: Вс 26.02.2012 17:38     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
мистика. может свечи залило?
Козерог Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Тигр
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя slavyanПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
lis
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #7 СообщениеДобавлено: Вс 26.02.2012 17:40     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
выкручивал, чистил,а проблема таже
slavyan
Благодарности: 3/5
Motor: SOHC
Сообщение #8 СообщениеДобавлено: Вс 26.02.2012 17:50     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
а ... ремень грм.
lis
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #9 СообщениеДобавлено: Вс 26.02.2012 17:55     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
вчера вечером приехал домой, всё было ОК, сутра собирался на работу, завелась отлично, но поехать так и не смог, начинаешь трогаться, сразу глохнет,но заводилось легко, поехал на автобусе, приехал с работы и всё, даже не схватывает.
kobi
Благодарности: 0/0
Auto: Fiat Tipo
Motor: SOHC
Сообщение #10 СообщениеДобавлено: Пн 27.02.2012 20:54     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
была похожая ситуация, заводилась, искра была, но не ехала. Потом даже заводиться перестала. Полез смотреть искру, а её уже нет. Поменял катушку и всё ок. Так что проверь ещё раз искру!
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя kobiПосмотреть профильОтправить личное сообщение
lis
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #11 СообщениеДобавлено: Вт 28.02.2012 17:45     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
спасибо!!! всё ОК! катушка просто отсырела, снял фенов строительным подсушил и всё ОК.
Motor: SOHC
Сообщение #12 СообщениеДобавлено: Вт 28.02.2012 18:51     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
как-то мне не очень нравится катушка, которую феном нужно греть... Sad
kobi
Благодарности: 0/0
Auto: Fiat Tipo
Motor: SOHC
Сообщение #13 СообщениеДобавлено: Вт 28.02.2012 22:10     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
нада менять!!! я брал новую за 20 у.е.
lis
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #14 СообщениеДобавлено: Ср 29.02.2012 09:40     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
сначала нужно было разобраться в чём дело. а катушку и провода я уже купил, провода 10 и катушко 15 у.е
Петруха
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
System: SPI Motronic MA1.7
Сообщение #15 СообщениеДобавлено: Пн 21.01.2013 23:33     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Помогите пожалуйста у меня темпра 1.6 моно 1994г.в. сначала увеличивался расход топлива до 20л. потом начяла пропадать тяга и падать обороты (300-500).Сечяс и вообще не заводится, а если и заведется то двоит как будьто на двух целиндрах работает. Уже менял: лямбду, моник, ЕБУ, блок зажигания, ДКВ, и смотрел ГРМ нормально. Помогите зарание благодарен.
Близнец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Дракон
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ПетрухаПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Удалить Cookies установленные этим форумом
Безопасность форумов
308566374791 атак отбито
Часовой пояс: GMT + 3 Калиннинградское время
Powered by phpBB, © 2001 phpBB Group :: Engine changes © 2008-2020 www.fiat-tipo.ru
