alekskop писал(а):так дело в том что когда гена не выдавал ток лампа не загоралась-хотя провод на лампу от гены нормально сидел и окисления там не было.если в ближайшее время гена умрет-где уверенность что лампа загориться?(тем более что гена от таза)
Дело не в генераторе от Ваза.
Еще разок, лампа в цепи обмотки возбуждения генератора и неконтакт лампы в панели, обрыв провода лампы или ее перегорание вызовет отсутствие работы генератора он просто будет крутиться в холостую.
Для проверки цепи достаточно отсоединить этот провод от генератора и соединить с массой, при включении зажигания лампа должна загореться, если нет ищи причину в цепи лампы.
Временный выход из положения такой:
Взять лампу на 5Вт не более один конец на провод где после включения зажигания будет возникать питание +12В второй в генератор и проверить при заведенном двигателе и исправном гене лампа должна потухнуть если нет снимай гену и проверяй, как я писал в Сообщение #162. Только без фанатизма с 220В просто прибором.
Я взял себе за правило сел за руль повернул ключ и посмотрел на приборку что загорелось, завел проверил что потухло.
