Fiat Tipo & Tempra Форум
Сайт любителей Фиат Типо и Темпра
Портал  •  Форум  •  Помощь  •  Поиск  •  Регистрация  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файл[Версия для печати]Войти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
Валентин
Благодарности: 0/0
Auto: FIAT Tipo 1.9 TD 91г.в
Motor: SOHC
System: Turbo-Diesel
Сообщение #1 СообщениеДобавлено: Пт 15.07.2011 12:40     Заголовок сообщения:  Какие рычаги передней подвески лучше брать? Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Парни поскажите рычаги какого производителя лучше приобрести на типо ,чтобы не разочароваться в качестве?
Овен Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Бык
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ВалентинПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Вит
Благодарности: 6/1
Auto: Stilo 1.8 в 3D
Motor: DOHC
System: MPI IAW
Сообщение #2 СообщениеДобавлено: Пт 15.07.2011 16:04     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
я лично всегда себе vemo беру ни разу не подводили) по 50 тыщ ходят в жёсткой эксплуататции
Рак Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Лошадь
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя ВитПосмотреть профильОтправить личное сообщение
А.М
Благодарности: 13/2
Auto: tipo 1,6, 90г.в. 159а3 046
Motor: SOHC
System: SPI Jetronic A2.2
Сообщение #3 СообщениеДобавлено: Пт 15.07.2011 22:10     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Vema называются, запчасти вроде не плохие, но партия бракованых рычагов давненько была, пальцы вылетали..
Рекомендуют биртз и TRW.
Я взял один биртз второй NK, только поставил..
На оптимал были серьёзные нарекания на форумах.
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя А.МПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Благодарности: 40/11
Auto: Лада ВЕСТА
Motor: SOHC
System: Другая система
Сообщение #4 СообщениеДобавлено: Пт 15.07.2011 22:47     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
у меня Ruville немецкие нормально ходят до этого один был Moog
Телец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Кот
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя yuranltdПосмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ номер
hzhz
Благодарности: 1/0
Auto: темпра
Motor: Нет
System: Карбюратор другой
Сообщение #5 СообщениеДобавлено: Сб 16.07.2011 09:31     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Если пальцы на 15мм бери у меня Код запчасти (артикул) 935812 и 935813 отдам за пол цены + твои почтовые расходы.
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя hzhzПосмотреть профильОтправить личное сообщение
oosimvol
Благодарности: 0/0
Auto: Fiat Tipo 1.4 90
Motor: SOHC
System: Карбюратор ВАЗ
Сообщение #6 СообщениеДобавлено: Сб 16.07.2011 13:06     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Рычаги Ruville 935814 935815
Прошли год - 33000 км.
Проверял шаровую опору справа - все нормально.
Рулевые наконечники ихние и меня тоже хорошо ходят.
Рулевые тяги Ruville никудышние.
Рычаги Vema и Ocap не брать.
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя oosimvolПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Благодарности: 245/24
Auto: Fiat Tipo 1.6 94
Motor: SOHC
System: SPI Motronic MA1.7
Сообщение #7 СообщениеДобавлено: Сб 16.07.2011 15:56     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
MAPCO неберите, отстой. 20 тысяч по германии, пыльники порвались
зимой вода с солью попала - там как будто и смазки никакой небыло
соответственно люфт в пальцах 2-2,5мм,
после тех же 20 тысяч наружние обоймы передних сайлентблоков прокручиваются.
Овен Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Кот
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя adminПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Валентин
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #8 СообщениеДобавлено: Вс 17.07.2011 21:36     Заголовок сообщения:  рулевые тяги Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Рулевые тяги на рейке меняються или только рулевые наконечники ?рулевая рейка с гуром,а то у меня наблюдаеться люфт в шаровом соединении которым тяга крепиться непосредственно к рулевой рейке.
oosimvol
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #9 СообщениеДобавлено: Вс 17.07.2011 22:13     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
К рулевой рейке прикручивается рулевая тяга, к рулевой тяге - рулевой наконечник. В рейках с ГУР и без ГУР тяги разные.
Dobrovolcev
Благодарности: 0/0
Auto: FIAT TIPO 1.6 91 DGT 160A2.000
Motor: SOHC
System: Карбюратор Weber
Сообщение #10 СообщениеДобавлено: Пн 15.08.2011 11:43     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Нужно срочно рычаг подвески правый(пальцы на 17)
От ваза можно что нибудь подобрать? Чтобы до дома доехать хотя бы))
Ночью сегодня в яму залетел,оторвало, палец вырвало с мясом.
До дом надо доехать хоть как нибудь км 10(( Crying or Very sad
Стрелец Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Лошадь
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя DobrovolcevПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Благодарности: 108/12
Auto: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Motor: SOHC
System: MPI GM-Delco
Сообщение #11 СообщениеДобавлено: Пн 15.08.2011 16:04     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
рычаги ни от чего не подходят, только родные
сними рычаг, забей палец на место, обстучи края на рычаге
и потихоньку в гараж, желательно ночью когда один на дороге
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя FairfoxПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Dobrovolcev
Благодарности: 0/0
Motor: SOHC
Сообщение #12 СообщениеДобавлено: Пн 15.08.2011 19:20     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Оторвало крепление рычага(правое) к подмоторной раме
само крепление с мясом выдрало
вечером домой приду фото выложу
будем варить!
рычаг заказал ОСАР 1450рэ
Motor: SOHC
Сообщение #13 СообщениеДобавлено: Пн 15.08.2011 20:03     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
рычаг сайлентблоком к подрамнику крепится. У тебя подрамнику "рог" оторвало что-ли?
genia-x
Благодарности: 0/5
Auto: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
Motor: SOHC
Сообщение #14 СообщениеДобавлено: Вт 16.08.2011 21:49     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
подскажите без ямы и подьемника рачаги реально поменять? поделитесь опытом буду очень благодарен
заказал Delphi TC427 и Delphi TC428 жду прихода
Лев Пол:Мужчина Китайский гороскоп: Свинья
Не в сетиПерсональная Галерея Пользователя genia-xПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailICQ номер
Имя в Skype
Auto: Лада ВЕСТА
Motor: SOHC
Сообщение #15 СообщениеДобавлено: Вт 16.08.2011 22:04     Заголовок сообщения:  (Нет имени) Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
да запросто домкратиш одну сторону и вперед, это практически также как и колесо поменять. я тоже такие хотел заказать но они не пришли мне, пришлось рувиль брать
добавлено спустя 9 минут:
сначало открути поворотный кулак от стойки, самое интересное это поворотный кулак стащить с шаровой рычага.
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Удалить Cookies установленные этим форумом
Безопасность форумов
308566378763 атак отбито
Часовой пояс: GMT + 3 Калиннинградское время
Powered by phpBB, © 2001 phpBB Group :: Engine changes © 2008-2020 www.fiat-tipo.ru
