Помогите расшифровать 149c2
Agent666
Авто: FIAT TIPO 1.6 91г.в.
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение Agent666 »
вот записал видео вроде нормально видно .
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/huxf1dBxFGE?hl=ru&fs=1"[/video]
Последний раз редактировалось Agent666 Ср 13.04.2011 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Agent666
Эх никто не поможет ? :roll:
Honda prelude bb9
чтото у меня ощущение что она у тебя под музыку мигает, уж очень быстро
Agent666
А должна медленнее ?
и что ж теперь делать то ?
Honda prelude bb9
:lol: Tipo lovit ritm :D :cool:
lu4she bi ne muziku a shum motora zapisal, na xolodnuju zavodish taraxtit?a na oborotax ne tuxnet?
esli na4at` s melo4ei , pomenai maslofiltr, zatem masl.dat4ik, zatem snjat, po4istit setku maslonasosa ili menjat`ego :cry:
Agent666
НУ вот масло с фильтром поменял пару дней назад .насчет тарахтит сравнивать не с чем . есть только шум как клапана у тазиков стучать но не сильный . на оборотах бывает через лужу проедешь что то заливает и обороты не набирает . но ет скорей электрика . а когда сухо все норм .
собственно причем тут масляная помпа не втыкаю объясните ? :shock:
Honda prelude bb9
Kazakhstan
Marat
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Сообщение Marat »
У меня не мигает лампочка, но что-то с такой же частотой щелкает под панелью справа. :P Щелчки прекращаются если включаешь поворотники. Кто знает это правильно, что щелкает а не мигает или это вообще что-то другое? подскжите пожалуйста, а то запарили эти щелчки :?
у меня в одной темпре такая же фигня, но т.к. я на ней не езжу, то пока не разбирался отчего это.
А так эти счелчки с присвистыванием парили моск конкретно, пока гнал ее до дома :)
добавлено спустя 21 минуту:
Звуки эти 100% идут из реле поворотников. Это реле запускается от нагрузки,
которой по идее служат лампочки поворотников. Моё предположение - где-то в этой цепи утечка на массу,
ток совсем незначительный, вот релюшку и колбасит в нерасчётном режиме :)
Marat
возможно что где то плохой контакт на выходах к поворотникам и как правильно пишет Fairfox релюшку колбасит не в штатном режиме, такое как то было чтоу меня поворотник перегорел тоже иногда клацала сама по себе,без включения поворотов
Kazakhstan
Marat
Сообщение Marat »
спасибо yuranltd и Fairfox.
Буду смотреть, если не разберусь поеду к электрику.
Fairfox писал(а):Звуки эти 100% идут из реле поворотников. Это реле запускается от нагрузки,
100% звук исходит из реле поворотов и 99,9% в этом виноват переключатель поворотов, его надо разобрать до медных пятаков и почистить медную стружку которая со временем собирается на остатках смазки и создает слабую нагрузку из-за которой дергается реле поворотов.
после очистки смазать салидолом или вазелином и собрать,
забудете про этот нервный звук лет на 5-10 :D
Kazakhstan
Marat
Сообщение Marat »
спасибо admin! Почистили контакты, смазали... еще кнопка аварийки тоже гнала - ее тоже почистили, теперь все нормально стало! Как приятно ездить без этих нервных щелчков :D
присоединяюсь к благодарностям admin'y - всё-таки утечка в переключателе, мда...
он к меня кстати еще так выкобенивается - включаешь правый поворот, потом при выходе из поворота
он должен сам вернуться в нейтраль. Но он проскакивает эту нейтраль и сам включает левый поворот,
как будто я тут же собрался развернуться или же кого-то обогнать. Так что лезть в него полюбому :)
