Шаровая и стабилизатор
- niko198
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 94г.в.
Короче был сегодня в сервисе мне сказали:
1. Нужно поменять шаровую
2. нужно все резинки на стабилизаторе поменять... сказали купи ремкомплект
1. Я начал искать шаровую, отдельно не нащел, нашел только с рычагом.
ВЫходит отдельно не меняется?
2. Искал ремкомплект не нашел, есть какие то втулки, потом какая то стойка стабилизатора...
ВОПРОС. Подскажите пожалуйста что делать с шаровой, если можно то код запчасти.
И второе где мне взять все эти резинки и какие надо? и есть ли ремкомплект и также если можно с кодом запчасти!
Буду очень благодарен!
1. как таковой шаровой нет, есть только рычаг ... отдельно не меняется меняется полностью рычаг. Рычаг брал код позже скинуть могу RUVILLE конус 17 мм стоит почти 2000 р
2. рем комплекта я тоже не нашел заказывал все по отдельности вот что я заказывал
Quinton Hazell EMB1969 Втулка стабилизатора резиновая 70 р штука
Teknorot F-411 Тяга стабилизатора переднего стоит где то по 250 р штука, есть идут польностью комплект есть просто сама тяга без подушек
- niko198
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- niko198
- slavyan
- niko198
- slavyan
2 этого тебе хватит чтобы все сделать там фактически 4 вещи 2 втулки и 2 тяги вот тебе весь рем комплект стабилизатора. Это одно и тоже только я тебе сразу сказал , что брал полностью с подушками, а тот что у тебя код это просто стойка, без подушек она и есть еще дешевлеniko198 писал(а):1. понял нашел ...
2. а этого хватит чтобы мне вот все это сделать?
- втулку понял какую надо
- а стойка стабилизатора и тяга это разные вещи?
просто есть вот стойка она дешевле: вот номер 9005082
- hzhz
- Авто: темпра
- Система: Карбюратор другой
- niko198
1. вот посмотри что я себе заказывал это вроде как с подушками должгно быть
http://exist.ru/Image.axd?ImageId=1203/ ... thodType=8
а это вот без подушек, тот код что ты написал
http://exist.ru/Image.axd?ImageId=579/C ... thodType=8
Я не пойму про какие ты еще там втулки говоришь вот на картинке отметил 2 вещи о которых идет речь
http://pics.qip.ru/express/00377c/101opTw/?justloaded
- niko198
Это резинки которые просто вставляются я на рисунке отметил под номером 1. Как хочеш дело твое брать с подушками или без них я посмотрел решил сразу брать, т.к. подушки тоже убитые, если менять так менять ее полностью а не по частям.niko198 писал(а):Quinton Hazell EMB1969 Втулка стабилизатора резиновая 70 р штука
вот про эту втулку говорю!
ТАк надо брать с подущками или можно без них?
- niko198
Ты на рисунке отметил цифро 2 верх и низ... что является верхом что низом?
1- втулки вот эти Quinton Hazell EMB1969 Втулка стабилизатора резиновая 70 р штука
2 - верх - это тяга с подушками
2 низ - что такое?
Значит я заказываю:
1. Две втулки
2. 2 тяги с подушками
Так??? Это и будет все необходимое для ремонта стабилизатора???
В каком количестве каждого элемента надо???
2 низ - что такое?
Значит я заказываю:
1. Две втулки
