Сообщения: 3799 Зарегистрирован: 05.06.2014
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#541
Сообщение
Alex6668 » Пн 27.04.2015 00:01
evgeniyc537 писал(а): нерест закончился...
в кого икру метал?
добавлено спустя 7 минут:
tallman писал(а): моточик печки разобрать сложно, но можно. когда разберешь, смажь обе бронзовые втулки хорошей смазкой
нехера его разбирать - муторно
если нужен - подарю
evgeniyc537
#542
Сообщение
evgeniyc537 » Пн 27.04.2015 09:23
Икру рыбка метала
Сегодня посмотрю и возможно воспользуюсь твоим предложением.
evgeniyc537
#543
Сообщение
Alex6668 » Пн 27.04.2015 14:31
женек, как там дизель, на месте? мог - бы и оттуда снять. я коплю на него деньги и телегу ворганить буду, чтоб тащить. мож в мае с саньком 71 приедем.
evgeniyc537
#544
Сообщение
evgeniyc537 » Вт 28.04.2015 18:14
Alex6668 писал(а): женек, как там дизель, на месте? мог - бы и оттуда снять. я коплю на него деньги и телегу ворганить буду, чтоб тащить. мож в мае с саньком 71 приедем.
Дизелек от меня километров 15 будет
Зачем снимать части с машины, которая идет под восстановление???
Давай, телегу понадежней делай, чтоб без происшествий дотянули!!!
добавлено спустя 5 минут:
Разобрал, посмотрел и теперь не знаю... Толи лыжи не едут, толи я е...анутый...Так должно быть???
И еще
evgeniyc537
#545
Сообщение
Alex6668 » Вт 28.04.2015 22:19
кирдык ей, уже не восстановишь! на 1 фото все в дрочиве каком-то! снимай с той машины, чтоб за пересылку не платить. могу конечно и выслать, у меня их дохера
Leonid1969
Сообщения: 83 Зарегистрирован: 30.04.2015
Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
#546
Сообщение
Leonid1969 » Вт 16.05.2017 14:33
Подскажите,как попроще добраться к заслонке солон-улица.(постоянно находится в открытом состоянии с улицы.наверное что-то с мотором,потому что напряжение в колодке есть)
Leonid1969
Сообщения: 14120 Зарегистрирован: 20.10.2013
#547
Сообщение
tallman » Вт 16.05.2017 14:54
сними бардачок и доберешься до нее, заклинь ее в открытом положении, чтоб стекла не потели.
Leonid1969 писал(а): наверное что-то с мотором,потому что напряжение в колодке есть
там скорее всего вал редуктора сломан. если хочешь снять или поставить актуатор заслонки, то сделать это без съема печки архисложно, но можно
Leonid1969
#548
Сообщение
Leonid1969 » Вт 16.05.2017 15:24
зачем снимать печку? Она расположена за вентилятором.Заслонка у меня и так в отрытом положении и воздух идёт с улицы.Летом нормально,но зимой лучше конечно,чтобы было закрыто.А как снять бардачок что не пойму,он снимается вместе со всей передней панелью наверное.
Leonid1969
#549
Сообщение
tallman » Вт 16.05.2017 16:49
Leonid1969 писал(а): зачем снимать печку? Она расположена за вентилятором
печку снимать нужно только для облегчения доступа к актуатору, который ворочает заслонкой.
закрывать заслонку зимой не стоит — стекла будут сильно потеть.
не знаю, как на Лянче, на
ТТ бардачок крепится пятью шурупами — два снизу по углам и три по верхнему краю, их видно, когда бардачок открыт
Leonid1969
#550
Сообщение
Leonid1969 » Вт 16.05.2017 17:08
Как вытащить радиатор печки? Мешает какая-то тяга.
Leonid1969
#551
Сообщение
tallman » Вт 16.05.2017 17:13
если не путаешь с рулевым валом, то сними эту тягу — это толкатель подушки безопасности, если в руле подушки уже нет, то обратно его (толкатель) можно не ставить
Leonid1969
#552
Сообщение
Leonid1969 » Вт 16.05.2017 17:21
нет на лянче походу не так.Снимается только двёрка бардачка а там задняя стенка
Leonid1969
#553
Сообщение
tallman » Вт 16.05.2017 17:25
был тут у нас на форуме лянчевод
s_r , он бы тебе сказал в масть про все в Дедре, но он ее продал, и, походу здесь больше не появляется
Leonid1969
#554
Сообщение
Leonid1969 » Вт 16.05.2017 17:32
Да наверное толкатель,стоит рядом с рулевым валом. Подушки уже нет,значит можно не ставить.
Leonid1969
Сообщения: 3344 Зарегистрирован: 24.09.2013
#555
Сообщение
s_r » Вт 16.05.2017 17:41
Что там сложного?! Бардачок снимается весь с боковиной! Как только снимаешь его, весь отопитель перед глазами и заслонки все на виду....зачем тебе радиатор снимать-не пойму
