Не заводится на "горячую"
- Данил
- Типо-маньяк
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
До этого редуктор сифонил в систему охлаждения - думал голове конец. Потом отжалел 100 енотов и купил новый. Все встало на свои места. Газ точно не идет так как на всем протяжении до редуктора стоит три клапана - один на баллоне и два под капотом и срабатывают они только при наборе при мерно 2000 оборотов при переключении на газ Короче мудреная итальянская система.
- попченко сергей
- Пришелец
- Авто: FIAT Tempa 1.6
газ все таки в редукторе остается при глушении, и может дальше расширяться, независимо от того зарыты ли клапана, поэтому пробуй глушить ее на бензине чтоб остаточный газ из редуктора ушел еще во время езды на бензине.ал писал(а):Газ точно не идет так как на всем протяжении до редуктора стоит три клапана
- kintoho
- ал
Стартер на 74-м дизельном акуме крутит как шальной - можнои на стартере ездить, так что вопрос прощетки отпадает. По поводу ГБО то сейчас езжу чисто на бензине в баллоне полный ноль и ситуация та же. Еще заметил что на горячую заводится только в режиме продувки, т.е. когда педаль газа в пол и медленно отпускается. Но при этом после того как двигатель схватил он трот страшно и как ни газуй ситуация не меняется и машина разгоняется с дерганьем. Троение проходит примерно через пару минут после езды. На холодную при пуске как обычно - чисто ключем зажигания, двигатель работает ровно и без перебоев.
- Данил
- Типо-маньяк
- ал
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
- Типосятина
- Витали
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- Витали
25 очков, вроде. хотя, у Форда Ориона 1.6d по книге компрессия — 32 очка
- Типосятина
