передние рычаги
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
передние рычаги
народ очередная проблема при езде по неровностям начало что то сильно клацать в переднем колесе. Пересмотрел весь передок и нашел. Клацает палец шаровой в посадочном отверстии цапфы мож там болт какойто надо под конус, стоит ровный, попробовал прорезать зазор для большего сжима ничего недает или резьбу срывает или голову отрывает Новая цапфа пока не вариант по деньгам
- kalyannn
- master.ar.don
на моей тоже разбило посадочное место пальца в кулаке, я отдал на фрезеровку, выбрали Ø 20 мм, после чего выточили втулку 20х17мм, втулку в отверстии кулака обварили и все работает.
но все эти работы требуют большой квалификации и большинству автолюбителей просто недоступны
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
Болтяку брал каленку нормальнуюAleksys82 писал(а):Для начала болт можно было б подобрать нормальный, повышенной прочности а не всякую сыромятину
КАК обварили??? поворотная цапфа походу чугунное литьё а как мне извесно варить чугуняру хлопотноtallman писал(а):на моей тоже разбило посадочное место пальца в кулаке, я отдал на фрезеровку, выбрали 20 мм, после чего выточили втулку 20х17мм, втулку в отверстии кулака обварили и все работает.
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
y23812
самый простой способ-
берешь развертки 17,5мм,18мм, 18,5 и т.д. разворачиваешь отверстие в кулаке до тех пор пока стенки зажимного уха не станут ровными, затем замеряешь
получившийся новый диаметр отверстия, по нему точишь втулку
с внутренним размером под палец, после всего вырезаешь круглым напильником "пропил" для болта, после режешь втулку вдоль, чтоб она зажимала палец. втулку лучше всего делать не из дерьма
а из стали - перед обработкой отпустить, после закалить на 42-45 едениц.
но всяко лучше заменить кулак.
- Андрей_
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- ollegg
- Авто: FIAT albea
