датчик скорости
- red_devil202
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- Влад
- Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
оранжево-чёрный провод, скорее всего, идёт на датчик износа тормозных колодок переднего колесаВитали писал(а):подскажите, перестала показывать скорость. были оторваны провода от датчика, крайняя фишка. припаял крайний (перемотанный), судя по цвету, он должен быть. а четвертый куда?? оранжево черный. может быть что 2 туда? спидометр не показывает.
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
1.6 i.e. 149С2046
Витали
там всего три провода к датчику должно идти,
судя по фото подключены правильно,
четвертый провод х.з. возможно на колодки
или для указателя "economy-power"
скорость должно показывать и без него.
- Витали
вот засада. скорость до обрыва показывала. на колодки есть серый висит. если его на массу, загорается контрольная лампа на приборке. этот оранжевый даже не дотянется до колес. может кто может глянуть что с этого жгута идет и сколько?admin писал(а):Витали
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
так нарасти его, делов-тоВитали писал(а): этот оранжевый даже не дотянется до колес
- Витали
Он мне сто лет не нужен!!! где скорость взять?? черный -, средний плюс. крайний припаянный тоже напряжение даёт. это правильно?tallman писал(а):так нарасти его, делов-тоВитали писал(а): этот оранжевый даже не дотянется до колес
добавлено спустя:
износ колодокnovak84 писал(а):Витали
что за контрольная лампа загорается?
у меня в этом жгуте только эти три провода и идутВитали писал(а):может кто может глянуть что с этого жгута идет и сколько?
слушай, кури схемы, а? я выкладывал их все в разделе «Электрооборудование», они пятые с верха раздела лежатВитали писал(а):Он мне сто лет не нужен!!! где скорость взять??
черно-фиолетовый на нем должна быть масса,Витали писал(а):где скорость взять??
голубо-красный, на нем должен быть плюс,
померяй.
голубой(средний в разъеме) это сигнал спидометра от датчика,
проверяется напильником, подключаешь напильник к этому проводу
и проводишь напильником легко - где нежалко по массе,
при этом на спидометре должна высвечиваться скорость,
если будет, значит или датчик сдох или его привод.
заизолируй и забудь за него.Витали писал(а):этот оранжевый даже не дотянется до колес
- Типосятина
