Скрытые обрывы провода в системах впрыска и не только
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
перед насосом просто сетка по кругу,TATAR писал(а):фильтр перед насосом есть? Что это,просто сеточка,или что то сложнее?
после насоса есть еще один фильтр, который расположен под днищем,
за задницей заднего правого пассажира.
- Типосятина
На днях решил проверить на колодке ЭБУ сопротивления датчиков температуры, потому как начала выделываться при запуске: как на морозе заводишь - стабильно держит 1200 оборотов, как потеплело - начинаются качели: 1200-800-1200-заглохла, если не успел подхватить...
Выявил обрывДТВ , сделал по рецепту Сергея СССР, благо сам датчик был целый, обрыв в самой пластмассе, запуск наладился, может у ЭБУ при инициализации крыша ехала от того, что ДТВ просто нет?
И кто, что скажет, сильно ли влияло на расход отсутствие оного датчика?
Выявил обрыв
- kol1806
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
перестал работать моник
моно1.6 непроисходит распыл топлива до Моника бензин доходит искра хорошая свечи ок. кто подскажет в чем проблема!
форсунка либо забилась, либо сгорела. также проверь балластный резистор
- kol1806
бошевский моновприск
как проверить форсунку и как её можно почистить и где найти этот резистор извините если напрегаю зарание спосибо ( P.S просто из всех моих машин это порядка12 штук это первая с моником) кстати забыл описать в начале как все произошло : завел, полностью прогрел , сел включил передачу чуть тронулся и она заглохла больше признаки жизни неподала до этого все было супер как говарят с пол ключа
резистор на моторной стенке висит, к нему 2 провода идут. проверь еще массу, которая приходит на впускной коллектор сзади
- kol1806
моник бош
сегодня снял моник промыл фарсунку под давлением проверил сапротивление на форсунку и датчик температуры все ок. собрал поставил и изменений никаких не произошло мертвая ,массу зачищал вот только сопративление на резисторе не проверил а это сильно важно и какое значение он имеет к открытию фарсунки . через блок питания форсунка работает ( это когда я промывал форсунку )а от разьема молчит
критически важно! через этот резистор идет питание форсункиkol1806 писал(а):а это сильно важно и какое значение он имеет к открытию фарсунки
там довольно мощный резистор. посмотри в радиомагазинах зеленый трубчатый с двумя выводами... или у Михи поспрошай, может, у него где завалялся
- s_r
