Стекло омыватели
- Dimon32
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
Стекло омыватели
Подскажите в чем проблема! Включаю омыватели моторчик гудит а он не брызгает продувал шланги безполезно! Хотя на заднее стекло брызгает !
- Dimon32
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
подскажите пожалуйста вот не давно в грязную погоду заметил что мои форсунки которые брызгают на стекло плоха писают, особенно моя водительская. там в каждой форсунке 2 струи вот они у меня дохло дохло писают даже до середины стекла не доливают, обратный клапан поставил ничего не изменилось, на второй пассажирской одна струя нормально другая также еле бздит что можно сделать ? может у кого не родные стоят предложите реальный колхоз или заказывать новые родные ?
PS оригинал форсунки омывателя 7679491 неоригиналов не нашел
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
serj
дожди пройдут попытаюсь что нить сделать продувка что то мне не помогла, еще буду смотреть что можно примостырить от нашего автопрома
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
а как они по посадочному месту нормально встанут, просто в нете смотрел от ваза семейства 08-09 там у низ не такое крепление они тоньше наших
- Anton
- Система: Не смог определить
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Anton
перечитал всю тему, нашел только описания файфокса что он ставил от 41 москвича, а ты заменил форсунки ? на какие так и не нашел ?
- Mixaxa
- Пришелец
- Авто: в поиске Tipo(чка)
Я свои полностю снимал и промывал при помощи мед. шпрыца ( чем побольше тем лутше) я брал 20 куб. вставлял иголку в каждую (дырочку) в форсунке и напором вымивал от туда столко грязи что сам был в шоке. После этого врезал в систему перед форсунками филтр типа топливного ( пласмасовий такой) самий дешовый брал примерно за 1$. После этого никаких проблем, с каждой форсунки по две ровние струйки. а фильтр заменить по мере загрязненности и проблем никаких 5 мин. и все.
- Anton
я сегодня поставил моторчик, обратный клапан и пройничок 10й ,заменил всю магистраль-теперь брызгает оболденно.Цена вопроса-260 руб. и около получаса работы.результатом очень доволен,а брызгалки я не стал трогать, и старые хоршо прыскают,я сначало на них грешил , а потом когда стал менять всю магистраль увидел что прубочка то лопнутая под лобовым ,вот оно и еле прыскало
- serj
