Помощь с тахометром
- DiadyYra
- Пришелец
- Авто: FIAT Tempa 1.9TD 92
Помощь с тахометром
Кто ставил приборку от зажигалки на Темпру 1.9ТД Я поставил провода методом тыка подобрал все работает кроме тахометра его подключить не удается Кто может такое делал прошу помощи.Панель электронная.
а зажигалка это что?
- kalyannn
- DiadyYra
- Пришелец
DiadyYra
ну тогда у зажигалок с трамблером сигнал берется от катушки
зажигания, сигнал индуктивен, его напряжение достигает до сотни вольт если не больше,
у дизеля же берется сигнал с электромагнитного датчика, его сигнал на предельных оборотах
думаю может достигать до 25 вольт, это несответствие все портит,
бензиновая панель скорее всего не чувствует сигнала от датчика в виду малых скачков напряжения.
чтоб поднять сигнал от датчика нужно мотать и устанавливать маленький трансформатор,
но гарантии не дам что оно будет нормально работать.
- Типосятина
Я в свое время пытался на дизельной сиерре заставить тахометр работать - приборку от бензиновой целиком переставил. Говорят, как-то с генератора сигнал берут, но я в генераторном вопросе не преуспел. Делал приблуду: прерыватель от ВАЗа, на ролике натяжительном на ГУРе сваркой бугорочек сделал, этот бугорочек цеплял прерыватель, по соотношению диаметров как раз подошло - ролик в два раза меньше шкива коленвала, как раз один бугорок, тоесть два сигнала за оборот колена - то, что надо бензиновому тахометру... проработала у меня сия приблуда где-то с неделю, потом рассыпался прерыватель и потом я забил на это дело
- kalyannn
У моего отца на Ниссан Санни 1992г., ваще таха нет с рождения... И ничего Он на ней уже с 2007 ездит, 50000 накатал, никаких проблем Обороты практически не слышит, глуховат Водитель-профессионал по скорости определяет обороты. А я вот без таха на бензине вряд ли смогу ездить... Потому как у меня в основном дизеля... И мне жалко больше 4000 двиг крутить, хотя бенз на этих оборотах только просыпается
тахометр тахометру рознь,
в автомобилях есть несколько видов:
1. индуктивный тахометр самый распространенный от отрицательной клеммы катушки зажигания
напряжение сигнала может достигать 400 вольт! чувствительность появляется при 50-70 вольт (ТТ -джетроники и карб)
2. пятивольтовый тахометр, сигнал идет отЭБУ , если такой тахометр подключить к катушке то он просто сгорит (ТТ -мотроники)
3. дизельный тахометр, сигнал поступает с элекромагнитного датчика оборотов (ТТ - дизелные)
4. дизельный тахометр2, сигнал береться с генератора с клеммы "W" (в основном немецкие производители, почти все дизельные мерсы)
5. пятивольтовые в дизелях с системой "common rail", сигнал так-же береться сэбу .
Типосятина писал(а):Говорят, как-то с генератора сигнал берут
да-да, на большинстве бошевских генераторов "по умолчанию" есть данная клемма, хотя гена изначально может стоять на бензиновой модели, где это клемма просто не задействована.admin писал(а):дизельный тахометр2, сигнал береться с генератора с клеммы "W" (в основном немецкие производители, почти все дизельные мерсы)
еще как-то запитываются с обмотки, но как именно, не в курсеТипосятина писал(а):как-то с генератора сигнал берут,
У меня на Сученке не только , таха нет....там кроме спидометра и стрелки уровня топлива нихрена нет, не считая лампочек, которые загорятся когда уже почти пи...дец , и ничего ...отрезал пол глушителя , все отлично слышу , а перключаю не наслух а на ощущения крутящего момента, ведь чувствуется когда двигатель внатяг задыхается, а когда уже дальше крутить смысла нету, а новичкам советую по спидометру переключать споправкой на спуск/подъем(нагрузка)
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
ну, а как он на бензинках работает? от индуктивного датчика, он жеAlex6668 писал(а):как сделать ,чтоб работал тахо?
- Alex6668
