Без Колдуна... оно вам надо?
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
#61
Сообщение nikolay »
не разбираемый он.. во как..
.. да и не подлезть к нему... или я ленивый стал :(
.. в идеале - открыть на постоянку чтоб слегка притормаживал задние колеса..
#62
nikolay писал(а):.. в идеале - открыть на постоянку чтоб слегка притормаживал задние колеса..
да не будет он притормаживать. это же не трос. есть давление в системе (от педали) - затормозит, нет - всё свободно. он только лишь регулирует это давление.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#63
Сообщение kalyannn »
nikolay, наверное, имел ввиду, что притормаживать будет при нажатии на педаль тормоза :)
#64
дык в таком случае они обязаны тормозить, а не притормаживать :D
Kazakhstan
kalyannn
#65
Вот в этом-то и дело, что рабочий колдун без пружины нормально тормозит, а если закиснет, тогда нифига не давит тормозуха :)
nikolay
#66
Сообщение nikolay »
вот это и есть хреново. не работает и не разработать. в 9ке смотрел - там видать, регулятор, человек приладил тот, который наеб.. наелся уже "колдунами" и поставил его удобно для обслуживания...
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#67
Сообщение Андрей_ »
Потек колдун, не сильно, под пыльником колдуна тормозуха обнаружилась, не много, но со временем накапливаеться. Ремонтируеться ли он как-то, и есть ли он в запчастях.
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#68
Сообщение Aleksys82 »
Новый, в районе 2 килорублей
СССР
#69
Сообщение Bob »
Андрей_ писал(а):Потек колдун, не сильно, под пыльником колдуна тормозуха обнаружилась
И у меня тоже подтекает, но вроде пока работает... Я так понял, там до сальника не добраться...
Андрей_
#70
Сообщение Андрей_ »
Bob писал(а): И у меня тоже подтекает, но вроде пока работает... Я так понял, там до сальника не добраться...
У меня тоже еще работает, но недавно прозевал ТЖ в бачке, нажал на тормоз и воздуха хватанул. Долил, тормоза даже без прокачки сами прокачались, наверное воздух через колдун вышел. Сильнее стал течь.
MurMachete
#71
Сообщение MurMachete »
200g писал(а):имхуется мне, что большинство ТТ-водов, у которых в машках колдун стоит даже с пружиной - один хрен на самом деле безнего ездят, поскольку он когдато залип в открытом или приоткрытом положении :D
ага ибо лет ему уже огого...
mixxxail
коммерсант
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
#72
Сообщение mixxxail »
tallman писал(а):на моей нет колдуна, вернее, его давно, еще до меня сняли, но восстанавливать я его не буду, дюже геморно, да и задние пружины на пустой машине хрен продавишь, так что он и работать-то толком не будет
А не нудо продавливать пружины , наоборот все работает. Когда тормозишь энерция наклоняет машину вперед, разгружая заднюю ось . Так как усилие на все колеса одинаковые ,то изза разгрузки оси ,сцепление становится меньше и задние колеса блокируются , отсюда юз в зависимости от ситуации до разворота машины . Колдун очень важный элемент тормозной ,особенно если машина переднеприводная.
#73
все это ты правильно описал, вот только груженый задок не особо-то и разгружается при торможении
mixxxail
коммерсант
#74
tallman писал(а):все это ты правильно описал, вот только груженый задок не особо-то и разгружается при торможении
А ему не нужно, тут доп усилие с ноги кокраз во время. Была у меня десятка , друган -кулибин ,говорит убери люфт , потом вообще отрегулировали что нажат клапан был. боролись с тем что одно колесо сзади тормозит , а второе притормаживает.Потом только прочитал ,что врожденный дефект изза разной длины тормозных трубок. Так вот колдун открылся на полную в легком повороте тормознул по ресче ,чуть не улетел,послал другана по дальше сделал как в книге -2-4 мм зазор и наступило счастье и хрен с тем что заднее левое притормаживает.
Андрей_
#75
Сообщение Андрей_ »
mixxxail писал(а):Потом только прочитал ,что врожденный дефект изза разной длины тормозных трубок. Так вот колдун открылся на полную в легком повороте тормознул по ресче ,чуть не улетел,послал другана по дальше сделал как в книге -2-4 мм зазор и наступило счастье и хрен с тем что заднее левое притормаживает.
Какой такой врожденный деффект, это кто такую теорию придумал?
