Передние дворники
#61
у мене тож белыйма
Данил
Типо-маньяк
Типо-маньяк
#62
Сообщение Данил »
У меня когда меняю белый на красный предохранитель горит, надо по идее схемы курить.
добавлено спустя 5 минут:
Ато нахожу что в дорестайле было удобнее включать дворники,
Там можно было кольцом включить 1 или 2 и если ляпали вдруг на стекло то можно было просто рычагом вверх смахнуть все не нарушая режима работы, с в этой только с водой или через положение выключателя.
#63
Данил писал(а):У меня когда меняю белый на красный предохранитель горит, надо по идее схемы курить.
сразу пред горит? или только при включении, допустим, максимального режима?
#64
при замене белого таймера дворников на красный доресталовый:
без включения дворников. только зажигание включу, сразу щелк,
пока не смотрел схемы не сравнивал, где там они что изменили пока загадка.
хочу старую систему от дорестайла. с этой свыкнуться никак немогу.
Fregat 93
Авто: FIAT Tipo 1.4 89
#65
Сообщение Fregat 93 »
Всем привет!! Такая проблема, на отрез отказались работать дворники, омыватель работает, а дворники как опустились в нижнее положении, так и застыли, предохранитель целый, подскажите где находиться реле? :help: И частые причины их сдыхания.
#66
щеткам в моторчике песда, как правило
#67
Fregat 93 писал(а):где находиться реле?
на моторчике
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#68
Сообщение Aleksys82 »
А я вот решил свои дворники немного переделать, водительскую щетку поставить подлинее - места там для нее дофига, и соответственно пассажирскую наоборот укоротить, а ее поводок удлинить.
#69
на моей темпре штатно водительский дворник длиннее пассажирского.
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#70
Сообщение biniteck »
вытащил трапецию дворников, потому что дворники в нижнем положении клацают пластик и люфт сильный самих шлицов. Вытащил и, когда шлиц из трапеции выбивал лопнула пластиковая втулка. Почистил называется, спасибо лучшеб не лазил.
Посадил на клей, но сильно сомневаюсь, что будет держать. Может кто сталкивался, есть-ли какое решение? Думаю эти втулки врядли продаются, да я вобще не понятно, как их туда всунули! Может это резина была когда-то?
#71
резиновыми они небыли, они пластмасса твердая возможно нейлон.
у меня пока только в задумке (когда доберусь даже незнаю)
воткнуть туда роликовые подшипники(как на фото) только с встроенными сальниками, они бывают с сальниками, но очень редко встречаются.
biniteck
#72
думаю, это не решит проблемы, т.к. все шарниры в трапеции подвижны во всех плоскостях. вот я завтра попробую примерить шарниры, что в тяги переключения кто-то придумал ставить. может всю подвижную часть получится со шпильки и этих шарниров сделать. посмотрим
#73
biniteck писал(а):т.к. все шарниры в трапеции подвижны во всех плоскостях
вот этого я не знал, всего один раз снимал лет десять назад чтоб
смазку в моторчике поменять и почистить концевик.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#74
Сообщение Типосятина »
biniteck писал(а):завтра попробую примерить шарниры, что в тяги переключения кто-то придумал ставить.
А неплохая идея! жду результатов испытания!
biniteck
#75
на клей вроде неплохо села, пока попробую так. вот что я нарисовал.
добавлено спустя 1 час 22 минуты:
вот видео, как это все работает: http://youtu.be/-r2SoMua9pw
по видео можно увидеть начальное положение. при установке нужно сразу его ставить, потом будет очень неудобно подлазить ключем.
на словах: моторчик крутится против часовой стрелки. начальное положение- это 3 часа.
