Нюансы при замене ДВС
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#91
Сообщение novak84 »
mbipsa
в смысле у тебя шестерня с балансира слетела? или канкретно натяжной ролик балансиров слетел?
#92
mbipsa писал(а): думаю назад ставить балансировочный ремень или убрать его вообще
я в последнее время склоняюсь к мысли, что балансиры только мешают и усложняют
mbipsa
#93
Сообщение mbipsa »
шестерня с балансира, хз как она открутилась но факт есть факт!помимо этого щас более детально взглянул и выяснилось что помимо того что описано выше еще загнуло один зуб на реперном диске и обломало ДПКВ, реперный диск зуб подровнял немного подточил думаю сойдет, похоже на то как было, а ДПКВ ща попробую спаять проводочек, если не получится то завтра поеду до дому за другим, там новый есть)))
шестерню вообще не стал ставить, и еще ремень грм не провернуло, по меткам посмотрел все четко, заглохла она видимо из за обломанного ДПКВ
блин а вот с шлангами на впускном коллекторе и прочим штукам что стоят рядом так и не разобрался, там два выхода на ресивере заглушенных шлангами, хз куда они, и что то никак не вспомню куда шланг от адсорбера втыкать???
#94
Ты глянь может на шпильке резьба слабая , или на науке не важная была вот и открутилась.
mbipsa
#95
Сообщение mbipsa »
да что то я не хочу эти балансиры ставить, с кем не общался по их поводу все как то негативно относятся к ним, некоторые вообще их убирают и заглушки делают, некоторые просто ремень убирают и стопорят
#96
Сообщение novak84 »
mbipsa ну это хорошие новости, по поводу балансира, проверь подшипник по которому ремень грм обратной стороной ходит не заклинен ли он, если не хочищь ремень обратно ставить то прикрути шестерню и заклинь именно нижний балансир который ближе к радиатору, верхний можно не стопорить он без ремня все равно крутиться не будет
mbipsa
#97
Сообщение mbipsa »
убрал к этой бабушке ремень с балансиров и застопорил вал что пересекается с ГРМ, работает норм, сегодня покатался, кончно ощущения после 1.4 огого)))рад как кот сметане!доставляет неудобства глушак, в соединении после катализатора где с резонатором соединяется, железо сгнило, а глушак что то мне кажется нифига не от 16v там стоит, на 2.0 8v труба 53 или 49???потому что раньше на том типе 8-ми клапанник 2.0 стоял, и что то мне кажется что резонатор оставили от него, потому что кусок трубы наварен для перехода с 49 на 53 трубу, а отсюда вопрос, много изменится если резонатор с трубой на 49?и если не покупать новый резонатор, а просто у этого отрезать трубы 49 и приварит 53 то нормально будет?или в самих банках тоже что то разное у них???
#98
Сообщение novak84 »
mbipsa за место катализатора можно резонатор поставить, я так сделал причем резонатор аsso в районе 1000р на экзисте стоит от версии 1,8. Задняя часть глушителя у тебя вроде стандартная как на 8v, а вот приемная труба другая.
mbipsa
#99
Сообщение mbipsa »
Там резонатор же треугольный, или это не от типо темпра???
#100
Сообщение novak84 »
mbipsa
есть версии тт с объёмом 1.8 у них за место катализатора резонатор ставиться, его можно или приварить к приемной трубе или к нему приварить фланец и сделать штатное крепление с приёмной трубой, я не заморачивался с приемной трубы фланец балгаркой отпилил и надел этот резонатор, хомутами приоровскими обжал и все нормально работает
#101
mbipsa сфоткай, как зафиксировал балансир, плз, думаю у себя его отключить
mbipsa
#102
Сообщение mbipsa »
Под руками ничего особо небыло поэтому зафиксировал так: болт на 6 с гайкой вставил между валом и натяжителем и прижав натяжителем затянул! По другому хз как еще.
А у этого резонатора с 1.8 труба 53?
#103
#104
Сообщение novak84 »
mbipsa точно не помню завтра померять попробую напишу
mbipsa
#105
Сообщение mbipsa »
Искал сегодня кусок трубы на 53, на рынке с запчастями не нашел, нашел только гнутую, поехал думал на строительном есть, там тоже не нашел, там только 57 и толстостенная, а из за трубы покупать глушитель как то нехочется, где найти можно кто нить подскажет?
