Генератор, возможные причины неисправностей
Zaitseff
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Tempra 1.4 91
#16
Сообщение Zaitseff »
Можно 5
master.ar.don
#17
Сообщение master.ar.don »
Што то я не пойму систему проверки.( подключил к этому проводу плюс лампочки на 15ват минус кинул на акб и при включении зажигания лампочка акб на панели загорелась. я так понял что проблема в генераторе)
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#18
Сообщение novak84 »
сегодня поставил с другой машины 100% рабочий генератор ситуация таже, при включении зажигания лампочка не горит, силовые провода между плюсом и минусом на незаведенной машине проверял кантролькой в 15ват, ставил на силовой +генеретора и массу на кузове, лампочка в 15ватт горит, но непонятно почему при включении зажигания не загорается лампочка на панели, завтра попробую кинуть соплю с лампочки на генератор
#19
Сообщение novak84 »
в общем нашел причину, оказалось что провод возбуждения перетерт или перегнил где-то кинул соплю с приборки на гену и все заработало
добавлено спустя 2 часа 31 минуту:
спасибо всем что осались безучастными к вапросу
John McClane
Авто: FIAT Tipo 1.4 91
#20
Сообщение John McClane »
Хочу через пару недель съездить на море. Начал проверять основные узлы машины. Добрался и до генератора. Хотел добраться до щеток (посмотреть их какчество и коликчество) - не нашел. По видимому необходимо сразу снять пластмассовую крышку? А вообще стоит лезть до щеток если все нормально работает? Не хотелось бы стоять на трассе почухивая макушку.
#21
Сообщение novak84 »
John McClane
померь для начала какое напряжение выдает генератор. Есле подшипники не воют и напряжение в норме то просто так лезть в генератор смысла не вижу
#22
как говорил в армейке наш зампотех: не тронь технику, и она тебя не подведет! :D
John McClane
#23
200g писал(а):как говорил в армейке наш зампотех: не тронь технику, и она тебя не подведет! :D
Наверное, я полная противоположность зампотехам. Если что-то шумит, стучит или я чего-то не знаю - чувствую себя в такой машине неуютно. Но за совет спасибо. Я все-таки не сдержался и вчера снял щетки (нашел как). Щетки, в принципе, еще нормальные но заказать новые уже не помешало-бы. Пущай лежат в багажнике - ждут установки. А гена ещё ого-го. Не пищит, не гудит, на бортовом вольтметре норма (от 13,9 до 14,2).
Авто: FIAT Tipo 1.4
#24
Сообщение Типосятина »
John McClane
Мой батя всегда говорит: НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!
Хотя профилактика (в объемах здравого смысла) не помешает...
Я вот сейчас тоже сижу, паяю дополнительный провод от гены к аккумулятору - а то в штатном где-то 0.8В теряется :D
Tipo159
Авто: FIAT tipo
Система: SPI GM-Delco Weber
#25
Сообщение Tipo159 »
то идет то не идет зарядка . отпал. тонкий серый провод от гены . я его частично поменял
подключил зарядка пошла поездил пару дней лампочка потухла. электронный тахометр показывает что зарядка идет 13.2-13.7 наследующий день завожу машину зарядки нет и дворники начали работать без остановки
и ище ворос сколько проводов выходит с гены у меня два серый и красный
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#26
Сообщение kalyannn »
Тахометр никогда не покажет напряжение :D Он только частоту вращения коленвала может показать :)
А по теме: смотри контакты на кузове, где-то с массой проблема...
#27
Tipo159 писал(а):сколько проводов выходит с гены у меня два серый и красный
все правильно, столькои выходит: красный - силовой, серый - через лампочку на панели.
John McClane
#28
Сфоткал щетки. Подскажите под каким номером их заказать. Желательно на Exist.
Что-то фото не вставляется.
Вот получилось!
Последний раз редактировалось John McClane Вт 15.07.2014 11:22, всего редактировалось 2 раза.
ru8la
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
#29
Сообщение ru8la »
CARGO JX422
John McClane
#30
ru8la писал(а):CARGO JX422
Извиняюсь, "шеколадку" с щетками. Фотки уже скинул.
