цифровая панель
- jjjjj
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
цифровая панель
панель моего фиата не работала..потом появилась часть подсветки а теперь пропала и та...работает на панели токо часы и контрольные лампы давления, поворотов, габаритов ,и дальнего света ище работает панель чек...что может быть в етой панели ???????????совсем не знаю .....может кто подскажет...
- Типосятина
- jjjjj
лампы подсветки припаял на прямую все новые и проверенные....масса присутсвует.. прозванивал..
масса присутствует продзванивал..
а лампочки припаял все напрямую...
результата нет..
на левом лонжероне находится несколько проводов 2 или 3 под болт и один с мамой двойной который я тоже пропаял..
результата нет..
jjjjj
первое что нужно сделать это посмотреть есть ли по факту обе массы у панели,
там их две, одна для ламп, вторая для электроники.
скачай отсюда схему подключения http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... file_id=13
там в таблице указаны все питания - и их тоже проверь.
если небудет работать то возможно это сама панель,
иногда спасает пропайка разъемов и соединений панели.
- jjjjj
спасибо большое завтра доделаю ..сегодня устал...я сейчас етим и занимаюсь...ище хочу вместо роземов припаять все напрямую...а то ето авто я взял под востановление...оно было у такого неряхи...приходится все переделывать......ище одна проблемма-при включенном зажигании реле поворотов постоянно жужит..???????
возможно что в переключателе поворотов меж контактнх пластинjjjjj писал(а):ище одна проблемма-при включенном зажигании реле поворотов постоянно жужит..???????
собралась медная стружка, приклеившаяся на смазку.
ее мощности хватает только на то чтоб дергать электронику а на лампочки не хватает, вот реле и жужит.
лечится разборкой и чисткой контактной группы переключателя поворотов.
у меня не жужуало, скребо как крыса, когда захочет.
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- tamerlan-sever
- Lexsey
- Авто: FIAT tipo1.4
У мну тож самое, мне туто присоветовали снять сами жкдисплеи ( или какие они там) и контакты шпиртом протереть...Сергей33 писал(а):кто нибудь продает электронную панель? Скорость не показывает. Цифры, так сказать, кусками...
Вот ток сообщение то найти чёйта не могу
добавлено спустя 19 минут:
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic442-0-asc-90.html
О... Начиная со 101 сообщения
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Я чего там только не делал. От спирта до очистителя контактов. И поджимать пробовал. Не помогает. Вот и подумал, что надо бы стеклышко заменить. Только вот не знал, что от типы не подойдет, а так ковырять при покупке не стал. Это ж надо было всю панель разобрать))))
добавлено спустя 29 секунд:
Может правда какой нить левый поставить.
