Первый раз собрался менять сцепление
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Всем доброго времени суток)Вопщем так собрался менять сцепление т.к. мое погибает и осталось ему походу совсем чуть-чуть(( первый раз буду менять сам хочу услышать мнения и советы как проще это сделать от бывалых, кто с этим уже сталкивался, и еще вопрос менять так корзину целиком лучше??? какую заказать чтобы и ценник не кусался и качество было норм)))
- ollegg
- Авто: FIAT albea
снимай по алгоритму, какой описан в букваре. любой "гаражный" вариант съема коробаса все равно, так или иначе, а похож на него.
есть, конечно, и альтернативный вариант - когда стягивается не коробка с двигателя, а двигатель с коробки. но это - не для начинающих очумельцев.
добавлено спустя 1 час 48 минут:
а где такой находится? а то я его, походу, никогда не менял.ollegg писал(а):сразу замени сальник трансмиссии
под втулкой по которой гуляет выжимной подшипник, на коробке,200g писал(а):а где такой находится? а то я его, походу, никогда не менял.
короче сальник первичного вала.
да в курсе я. мне просто название понравилось .
- anton51rus
а вопрос еще трипоиды из коробки вытаскивать полюбому придется??? это стойки снимать и вытаскивать вместе с полуосями??? если можно последовательность как и что просто не охото делать лишнюю работу со временем туго у меня, а в сервис отдавать не хочу, хочу сам тогда уверен что все сделано как надо для себя, а не как на сервисах сделают лишь бы от них выехал а дальше им похер в основном...
- s_r
гайку откручивать придется....ступицы....ослабить хомуты на внутренней пыльнике....и все...вытаскивай смело, там все поймешь. Все просто на самом деле!
Блин, и реально книженцию почитывай иногда!
потом как вытащишь....трипоид на валу кольцом прикреплен....его разжал и все...снимай и меняй...если просто промыть необходимо, можешь и не снимать конечно с вала....проверь кстати сразу сальник-подшипник...он на валу сидит....люфт тебя интересует в первую очередь! Только аккуратнее, он на строго отмеренном расстоянии сидит от конца вала!!! (ну если двигать будешь)
Что еще интересует???
добавлено спустя 6 минут:
вот книга - https://cloud.mail.ru/public/da8dae3078 ... %D0%B0.pdf
скачай ее, и открывай 123 страницу...ну и далее
трипоиды вытаскивать придется,anton51rus писал(а):трипоиды из коробки вытаскивать полюбому придется??? это стойки снимать и вытаскивать вместе с полуосями???
но там не сложно
1. откручиваеш наружние гайки шрусов, затем вынимаеш палец рычага из поворотного кулака
2. оттягивеш кулак со стойкой наружу и вытаскиваеш
3. затем откручиваешь хомуты на пыльниках у коробки и вынимаеш целую полуось наружу.
4. только перед тем как открутить хомуты пыльников на коробке нужно слить масло из коробки.
- anton51rus
- BoD
- Авто: Маздула 626
мне тут одному кажется, что целая куча народу (во главе с админом) пытается своими словами главу из букваря пересказать??
там об этом подробно и пошагово написано. чессслово. достаточно не полениться и вдумчиво прочитать.
- s_r
- anton51rus
