эконометр
в предыдущем посте имелось ввиду: на высоте тысяча метров. а не 100 . ужо исправил
В Ниссане моего тестя есть расходомер и эконометр,
тоесть он показывает фактический расход на 100км на данный момент
(прыгает шкала, тот же эконометр)
и показывает вычисленный расход за всю дистанцию(после последнего отключенияАКБ )
так вот он показывает что машина жрет 7,6 литров на 100км,
машина ездит все время по автобану(машина 2006 года).
звонит мне както напуганный тесть и говорит, полазил по компу,
хотел расход посмотреть, после этого когда еду расход нормальный,
как остановлюсь на светофоре шкала поднимается до самого верху
и машина начинает жрать на холостых 20 литров на 100км.
я и сам сначала непонял что он имел ввиду,
он подъехал и продемонстрировал как она жрет 20 литров,
и все время говорит -как останавливаюсь так жрет как труба нержавеющая.
я посмотрел, давно я так не смеялся
дело в том что когда машина стоит - ее скорость равна нулю она не едет никуда, ни с какой скоростьью
вот она по факту и показывает максимальный расход на всю шкалу, на шкале написано L/100км.
Тесть никак немог сообразить, пришлось объяснять на пальцах что в машине все правильно.
- Данил
- Типо-маньяк
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Так на нашем механическом эконометре такая ж фигня, когда двиг вообще не заведен - выходит максимальный расход бензаadmin писал(а):В Ниссане моего тестя есть расходомер и эконометр,
и показывает вычисленный расход за всю дистанцию(после последнего отключения АКБ)
- BoD
- Авто: Маздула 626
BoD писал(а):Выходит что так. Сколько бенза не заправляй все равно не доедешь
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Хотел отписатся когда замеряю расход, но все никак не получается его замерять - практически не выезжаю или выезжаю с прицепом (груженый).
Залез я уже до топливного насоса, снял, всунул в ведро с водой, подал напряжение - пальцем не удержишь. К сожалению манометра, для точного замера давления, нет. Топливные шланги в месте крепления к баку были плохо закреплены (оборвало болт крепления, который был впаян в пластмассу) и оттого крышка была мокрая. Просверлил отверстие в пластмассе и закрепил наглухо. Теперь сухо. Может была утечка, хотя бензином в гараже не воняло.
И второе: поехал к спецу и отрегулировалДПДЗ . Спец сказал, что датчик неправильно был настроен и мозги его не видели, поэтому выбирали какой-то аварийный режим.
На заправке сбил суточный замер и после того в общей сложности заправил 36 литров. На данный момент на суточном у меня 365 км, только вчера начала моргать лампочка, т. е. еще можна кататься. Режим езды был смешанный, и город, и за город, и с прицепом...
К сожалению эконометр, падла, так и не показывает.
John McClane писал(а): всунул в ведро с водой
- BoD
- Авто: Маздула 626
- John McClane
У меня жрет уже точно меньше 10, точнее позже замеряю. А дороги действительно у нас пипец, особенно после зимы. На таких дорогах тяжело добиться меньшего расхода. Но необходимо добиваться.BoD писал(а):John McClane
моя меньше 10-ти в городе еще не ела!!!!!
может потому что все дороги с горы-на гору???
- BoD
- Авто: Маздула 626
