Есть вопрос по системе охлаждения
#16
200g не факт, бывают случаи когда прокладка не так сильно пробита, тогда давление из цилиндра (в момент вспышки там оно запредельное) сочиться в систему ОЖ, а обратно на заглушеном движке нет так как жидкость гуще и нет такого давления, то жидкость просто не просачивается в камеру сгорания. но на прокладку похоже.
поэтому советую сменить крышку расширителя/радиатора. также поменять ОЖ на другую, если не поможет снимать голову.
#17
в принципе да, и так может.
просто у одной моей машке както пробило, так из трубы при заводке брызгало мелкими каплями, как будто туда вода после дождя попала. но пробой был, конечно, не микронный.
полюбому стоит присмотреться при заводе.
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
#18
Сообщение андрей+1 »
при заводке на холодную чуть дыма и все .а крышка давление держит . но попробую .
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#19
Сообщение ал »
Похоже на ситуацию которую описал наш администратор. У меня было очень похожее, но ездил я тогда на газу - булькало еще как. После стал ездить только на бензине и езжу до сих пор., бульканье перестало. Но стал уходить антифриз, радиаторы новые и не сопливят, патрубки тоже. Возможен вариант что прокладка пробила в другую сторону и антифриз сифонит в выхлопную. Но тогда свечи бы хоть в одном из цилиндров были беленькие. А так они черные как уголь - расхот то ведь 14 литров на сотню.
#20
андрей+1
а дымок часом не белый?
#21
еще пузыриться может из за сальника помпы, помпы не подтекают у вас?
андрей+1
#22
вода вообще ни откуда не вытекает но раньше пропадала ... похоже на ситуацию описанную алом . завтра попробую посмотреть свечи .
sutuliy
Авто: FIAT Tempa 1.6
#23
Сообщение sutuliy »
У меня проблема с охлаждением карлсон почти не выключается, на ходу нормально и темреатуру 90 держит а на холостом, даже зимой включается.
#24
sutuliy радиатор поди снаружи меж плпастин/трубок грязью забит, воздух плохо проходит вот и молотит вентилятор.
#25
причин много может быть, начиная со старой негодной ОЖ, заканчивая плохой работой помпы...
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#26
Сообщение biniteck »
машина простояла около 5недель и только заметил, что антифриз ушёл. болше половины бачка. потёков нигде не заметил. что это значит?!! куда он мог уйти? ещё не заводил
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#27
Сообщение yuranltd »
biniteck писал(а):машина простояла около 5недель и только заметил, что антифриз ушёл. болше половины бачка. потёков нигде не заметил. что это значит?!! куда он мог уйти? ещё не заводил
как вариант в салон, либо течет на патрубках возле коробки, либо возле печки где в салон уходит
#28
согласен :blackeye:
Super113
#29
Сообщение Super113 »
у меня когда помпа потекла тоже подтёков не увидел,тока по луже под машкой определил ,благо в гараже была,текла блин со стороны глушака
