Цифровая панель в солнечный день!
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
Система: Не смог определить
#16
Сообщение Anton »
у меня кнопка заедает,нужно много раз нажимать,пальцем сдвигать в разные стороны,сильно давить,слабее давить,вообщем мучаюсь с этим не знаю как исправить,уже и резиночки приклеил с обратной стороны кнопки что бы доставала до резистора все ровно печаль,может кто исправил эту болезнь подскажите
Авто: FIAT Tipo 1.4
#17
Сообщение Типосятина »
Можно, как вариант, ( Ну опять же, во мне говорит моя " аналоговая " сущность :D ) Сделать следующее: приборка откуда-то узнает, что включили габариты или свет, и делает тише подсветку, а значит на разьемах сзади есть проводок, за сие отвечающий...А если этот проводок ножничками чик, изолентой примотать и забыть навсегда про заедающую кнопку?
#18
Сообщение s_r »
admin писал(а):какой транзистор номер его есть?
на нем написанно следующее: 99118
P362
Anton
#19
Сообщение Anton »
точно замкнуть на постоянную что бы всегда ярко горела и забыть про нее,она не так уж ярко светит что глаза напрягать
Авто: FIAT Tipo 1.4
#20
Anton писал(а):точно замкнуть на постоянную что бы всегда ярко горела и забыть про нее,она не так уж ярко светит что глаза напрягать
Только ж не замкнуть, а РАЗОМКНУТЬ! Я полагаю, что с включением света на соответствующем проводе появляется "плюс" и приборка переходит по этой команде в ночной режим. А так мы ее намножко введем в заблуждение :roll: и она всегда будет в дневном режиме. Надо только найти провод, по схемам или тестером (контролькой маломощной, лучше светодиодиком, соблюдая для последнего полярность )
Есть еще мысля - если вообще косяки с подсветкой даже в дневном режиме - тупо дать отдельное питание на эти лампы... Но надо сделать так, чтобы это питание не создало паразитных цепей на приборку, хрен его знает, каким боком это вылезет? Я на своей приборке вывел в пустую "дырочку" лампу включения вентилятора ( ну была у меня такая манечка :? )Так вот, чтоб ничего не запитать случайно на приборке, я вандально, шилом процарапал на плате токоведущие дорожки, а к лампочке попросту подпаял проводочки с разъемом...А вот сейчас мне пришла мысль: вырезать из пластиковой бутылки шайбочки под контакты лампочки, что б приборку не курочить. На мой взгляд, если электроника жарит, а ты в ней не шаришь - самый действенный выход.
Romikss
Авто: Fiat Tipo 1.7 D
Система: Diesel
#21
Сообщение Romikss »
Ребята я на плату с подсветкой припоял отдельный +провод и поставил светодиоды яркие,теперь хоть видно днём,делал эту процедуру еще летом когда солнца много,теперь не жалуюсь и кстати при вкл.света она не становиться тусклее,светодиоды глубые поставил,зеленый свет мне не нравится,пробовал красные ставить тускловато.Успехов!
http://www.drive2.ru/cars/fiat/tipo/tip ... l/1246272/
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#22
Сообщение Aleksys82 »
Зеленая подсветка на многих авто изначально стояла потому, что это самый удобный цвет для глаз.
Вот оказывается DGT панели тоже без таха бывают :shock:
#23
Aleksys82 писал(а):Вот оказывается DGT панели тоже без таха бывают
Бывают, также бывают вместо эконометра с указателем давления турбины.
Кстатти вижу такую впервые на фото,
до этого только из документации нарисованные картнки видел,
думал что они только в документации на картинках существуют .
#24
у нас на рынках продают специальные светодиоды для панелей - они яркие, но в них пучок рассеянный, не узким пятном, и они сразу вдеты-впаяны в цоколь, как у шатной лампочки - то есть просто лампочку из патрона вынимаешь и светодиод вставляешь. есть бесцветные, есть разного цвета. удобно. интересно, в других регионах такая шняга есть? имхо, вполне подойдет в дигитальку на замену штатным лампочкам.
типо таких: http://ru.aliexpress.com/item/T5-5050-1 ... 33242.html
Авто: FIAT Tipo 1.4
#25
Но все равно, на фото явно видно два пятна на указателе скорости... А так в общем ничего!
#26
200g, вот они самые. Только у нас я никаких акромя белых не встречал. Именно такие и вставил себе в панель и в климат. Светимость стала на порядок лучше. Особенно это заметно на правой части где эконометр и часы - с лампочками вообще было не видно горят они там али нет.
Типосятина писал(а):Но все равно, на фото явно видно два пятна на указателе скорости... А так в общем ничего!
Тут еще немаловажно как устроено закулисье панели, есть ли там рассеиватели и т.п.
#27
в панели в дигитальной есть рассеиватели, там под экраном диффузионная пленка, но при светодилдах она мало что дает,
будут точки. я всвое время експерементиовал со спиливанием линз у диодов, причем у различных диодов с разными углами рассеивания,
точки все равно выходили,
пока меня гложет идея разломать светодиодную лампу и повыдергивать из нее SMD диоды, у некоторых светодиодов из этих ламп
очень большой угол рассеивания, но пока под руку не попадалась
такая лампа.
#28
замечу, в таких же цоколях для лампочек-"семечек" есть и целые светодиодные сборки - там несколько крохотных ярких светодиодов, развернутые в разные стороны. возможно, с такими еще интереснее будет в дигиталке.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#29
Если уже заводиться с диодами, надо разобрать приборку и приклеить изнутри напротив дисплея пару-тройку полосок светодиодной ленты - думаю будет смотреться идеально, ярко и без пятен, равномерно подсвеченное поле. Боюсь в этой ситуации вечером и ночью будет глаза выжигать... Можно сделать переключатель: днем на солнце "светодилды", ночью родная, лояльная для глаза зелененькая подсветка. Идею со светодиодной полосой вынашиваю уже лет 7 - никак руки не дойдут воплотить :lol: Сначала цена кусалась, теперь копейки стоит, так времени нет...
#30
Типосятина писал(а):Если уже заводиться с диодами, надо разобрать приборку и приклеить изнутри напротив дисплея пару-тройку полосок светодиодной ленты - думаю будет смотреться идеально, ярко и без пятен, равномерно подсвеченное поле....
Верной дорогой идете товарисчь
